Denke das die Platte einfach dazu da ist das die Dichtung plan aufliegt. Denn die domlager sind ja gebogen.
Wie gebogen
Hatte das beim Einbau mit nem KFZ-Ingenieur zusammen gecheckt, da lag alles plan auf.
Wie gebogen
Ok,nicht gebogen
Aber nach innen abgerundet. Evtl das halt die Dichtung komplett Plan aufliegt
für irgendwas muss das scheiss Teil ja sein
http://bilder2.eazyauction.de/carparts24eu/artikelbilder/295.jpg
Ok,nicht gebogen
Die Fläche reicht aber zum abdichten absolut aus, das Ding hat nur einen Sinn: 4mm Höherlegung!
Habe das Einlegeblech auch weggelassen. Das Z4 Domlager hab ich auch drin.
Wenn du die Z4 Domlager auch einbaust, solltest du das Einlegeblech sowieso weglassen, da die Schrauben vom Z4 Lager kürzer sind...
....... da die Schrauben vom Z4 Lager kürzer sind...
Auch en gutes Indiz das der Z4 dieses ``Blech`` nicht hat?
Vielleicht hat der z4 das Blech, aber nur 2mm dick...
Oder aus Gummi damit`s auch richtig dicht ist!
Bei meiner Scheibe war ein Alpina Aufkleber mit Teilenummer drauf. Das ist schon eine mysteriöse Scheibe
Dat wird ja immer kurioser, da gibt's nur eins: Raus damit eh es Schaden anrichtet!
Das Ding ist schon länger weg
