habe demnächst vor meinen dpf auszubauen und bevor ich das mache will ich tüv au neumachen . jetzt meine frage meiner ist 05/2005 BJ wird da die AU mit OBD durchgeführt oder mit der Sonde im Auspuff? Bitte nur Antworten von Leute die Erfahrung haben und keine Belehrungen bzgl dpf ausbau ![]()
Abgasuntersuchung e90 320d mit obd oder ohne
obd
Per Sonde. Ab 2006 erst per OBD.
Wenn du den Kat drin lässt dann schaffst du die Messung auch problemlos ohne DPF.
Die meisten haben dann sogar einen besseren Trübungswert als mit DPF.Gesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
lol... Das verwechelst du mit dem AGR... Trübungswerte mit DPF sind lächerlich niedrig. Ohne DPF nicht zu schaffen. Für AU reicht aber der Kat... -
lol... Das verwechelst du mit dem AGR... Trübungswerte mit DPF sind lächerlich niedrig. Ohne DPF nicht zu schaffen. Für AU reicht aber der Kat...das stimmt nicht !!! hab DPF/Kat off und gemessen alles im grünen Bereich !
Ja im grünen Bereich schon. Aber nicht BESSER als Serie (mit DPF/Kat).
Sondern deutlich schlechter - aber ausreichend gut. Für sone billo AU. -
ob gut oder eher nicht so gut ist banane die AU wird bestanden !!! -
Diese Aussage konnte ich so nicht stehen lassen. Wenn du sagst es ist Banane ist das deine Einschätzung.
Es sollte aber keiner denken, dass ein fähiger TÜVer nicht an den Werten sehen kann, das dort was fehlt...
