du hast echt kein Glück mit 1er modellen.....
Mel's schwarzer Antiflitzer
Als erstes würde ich einfach mal die originale runterschrauben und die M ranhalten.
Manchmal sind das nur Kleinigkeiten die verändert werden müssen.
Teile im ETK bekommen schon ne neue Nummer wenn nur 1 Loch darin anders platziert ist.
Was schreiben die denn in den Foren zum nachrüsten?
Das hier wär ne Teileliste aus dem 1er-Forum, wo allerdings n Teil nicht benötigt wird:
ZitatAlles anzeigen(2 51 13 7 262 117 Ziergitter Front links 1.00 26.00 26.00) muss ich gucken, ob die alten passen
(3 51 13 7 262 118 Ziergitter Front rechts 1.00 26.00 26.00) muss ich gucken, ob die alten passen
4 07 11 9 907 337 Sechskantschraube mit Scheibe 2.00 1.95 3.90
5 51 11 8 048 967 Gitter Stossfänger vorn links 1.00 15.00 15.00
6 51 11 8 048 968 Gitter Stossfänger vorn rechts 1.00 15.00 15.00
7 51 11 8 048 969 Gitter Stossfänger Mitte vorne 1.00 15.00 15.00
8 51 11 8 048 970 Stossabsorber oben 1.00 16.00 16.00
9 51 11 8 050 735 Querträger vorn 1.00 45.00 45.00
10 51 11 8 051 189 Deformationselement links 1.00 25.00 25.00
11 51 11 8 051 190 Deformationselement rechts 1.00 25.00 25.00
12 51 11 8 053 829 Blende Spritzdüse grundiert links 1.00 10.50 10.50 - die gebrauchte Front hat SRA Löcher, daher die Dummies (und um später vll noch Xenon nachrüsten zu können)
13 51 11 8 053 830 Blende Spritzdüse grundiert rechts 1.00 10.50 10.50 - die gebrauchte Front hat SRA Löcher, daher die Dummies (und um später vll noch Xenon nachrüsten zu können)
14 51 12 8 051 513 Führung Stossfänger seitlich links 1.00 18.00 18.00
15 51 12 8 051 514 Führung Stossfänger seitlich rechts 1.00 21.50 21.50
16 51 71 8 052 651 Staulippe links 1.00 9.15 9.15
17 51 71 8 052 652 Staulippe rechts 1.00 9.15 9.15
18 51 74 8 050 728 Luftführung unten 1.00 25.50 25.50
19 51 74 8 050 997 Luftführung Bremse links 1.00 16.00 16.00
20 51 74 8 050 998 Luftführung Bremse rechts 1.00 16.00 16.00
21 51 75 8 050 730 Adapter Motorraumabschirmung 1.00 14.00 14.00
22 51 76 7 288 752 Plakette 1.00 24.50 24.50
23 61 33 8 052 114 Fanfaren mit Halter 1.00 67.50 67.5024 61 67 8 048 972 Schlauchleitung Scheinwerferwaschanlage 1.00 19.00 19.00entfällt bei mir, da keine SRAAlso noch mal knapp 400€ an Teilen plus Lackierkosten (wo ich aber jemanden hab).
wärs da nicht billiger/wirtschaftlicher gewesen den 3er zu halten?
Ich würde die M-Schürze wieder verkaufen.
Also bei fast 400€ an Teilen für die Front, kannst du dir eigentlich auch fast schon das komplette Basis-Paket überlegen?
Zumindest wären da meines Wissens nach die anderen Schweller und die Anbauteile für ein eventuelles M-Heck schon inbegriffen
Das Heck gefällt mir aber mal so gar nicht
halbe halbe umbauen ist auch kacke, dann lass es gleich -
halb sieht billig aus...
Ich würd's lassen... Bisschen tiefer, schöne Felgen, paar sportliche Akzente setzen, dann passt das auch ohne M-Paket
