CarPC und E91 - Möglich?
  • Ja was heißt bei Windows "das nötigste"? Windows benötigt dennoch ne CPU mit 1Ghz Takt, 1GB RAM, 16GB HDD. Und ein openELEC braucht nen 30$ Raspberry Pi und 120MB HDD. Und wird am Ende, wenn du es richtig machst, genauso flüssig laufen wie ein angepasstes Windows mit seinem ganzen Overhead. Und ne GUI ist in XBMC/Kodi bzw OpenELEC deutlich schneller geschrieben als in Windows. Wobei mir bei Windows auch nicht bekannt ist, dass sich da die GUI anpassen lässt (ist alles closed source, Linux is alles open source -> kannst also ALLES verändern). Also so ein XBMC-Setup mit einem Voyager-Skin + Touch schreibt man in einem Tag. Dazu steht alles hier: http://kodi.wiki/view/Skinning + Re-Touched (Addon). Fertig :) Wenn du Navigation brauchst: Navit. Ansonsten hast du jede Menge Zeugs was du am RaspberryPi anstecken kannst :) Und halt selbst programmieren. Wenn mal was mit der kleinen Kiste sein sollte, ists a viel einfacher von extern per ssh draufzugehen (vor allem wenn du dann UMTS mit verbaust) :D
    Aber ich denke, zu dem Schluss wirst du letzten Endes selber gelangen :D
    /> Mein E92 335i <\
    *** Suche: CIC-High (Bildschirm + Rechner). Einfach per PN melden! ***
    Einmal editiert, zuletzt von Yuri ()
  • Selbst wenn die Büchse dann 80 °Grad werden würde, juckt das den PC nicht im Geringsten. Dann hält das Board halt nur 3 anstatt 8 Jahre. Meine Güte.
    Wenn das so ist, kein Problem. Wenn du allerdings sporadische Abstürze aufgrund von Temperaturproblemen hast, fände ich das nervend.
    BTW: Was verstehst du unter "die Büchse"? Der CPU machts sicherlich nichts aus. Aber wenn die Lufttemperatur im Gehäuse so warm wird, sieht es anders aus. Aus Erfahrung mit passiv gekühlten PCs kann ich dir sagen, einen Lüfter wirst du in jedem Fall einbauen müssen. Sonst wird das Gesamtsystem zu heiß.
    Und im Winter könnte sich u.U. sogar Kondenswasser bilden, wenn du bei -10°C den PC anwirfst.
    Yuri
    Ich denke nicht, dass er die GUI unter Windows anpassen möchte. Er wird eine kleine Anwendung schreiben, die immer im Vollbild im Vordergrund läuft.
    Wobei er natürlich auch Kodi unter Windows dafür hernehmen kann. Wenn er unbedingt Windows benutzen möchte. Zumal er dann ein fix und fertiges Mediacenter laufen hat. Mit dem man von Haus aus Musik und Videos abspielen kann. Externe Anwendungen lassen sich daraus ja auch relativ problemlos starten.
  • und was ist daraus geworden??? heisse Luft und nichts dahinter??? oder den 3er schon verkauft xD????
