die Z4 domlager sind mit den e36 identisch bzw die gleichen?
Andi´s 330d M Touring,Kw Inox v2,335i Auspuff anlage,Performance Bremse,Shooting Bilder
Diese hier sind's.
so heute vormittag Domlager bestellt,
nach der Arbeit war ich beim freundlichen,noch gleich einen Termin für ne neue Frontscheibe ausgemacht,
Hoffe das alles bis Samstag da ist,dann gibts nen schrauber tag
Zum glück habe ich ne Werkstatt wo ich das alles machen kann,wenn ich an die Zeit mit Wagenheber im freien denke -
so kleines update:
Gestern hab ich die Original Bremsenbelüftung eingebaut,ging ganz easy,aber stoßstange muss vorne weg,
danach ging es an die bremsen,
als erstes hab ich mich an den wechsel der Ankerlbeche(bremsluftleitbleche) an der Va Gemacht,
das ist echt fast plug&play,das originale ist mit 4schrauben befestigt,bei dem neuen passen nur 2,und ein loch muss gebohrt werden,aber ist ganz easy,
so wird dann das blech mit 3 schrauben befestigt und hält bombenfest!
hab mich jetzt für die zimmermann variante entschieden,bin gespannnt wie die sich fahren werden,
Fahrwerk werd ich wahrscheinlich unter der woche schnell einbauen,
Am Dienstag gibt es erstmal eine neue Frontscheibe,
so leute hat sich wieder was getan
-Neue Frontscheibe(schon heftig was die kostet,im vergleich bei meinem touareg war es 150€ billiger)
-Neue Heckklappen Dämpfer einmal mit 530N und 620N zum testen,die die ich besser finde bleiben drin, -
so es wieder ein paar neuigkeiten:
-335i auspuff anlage,beide töpfe angeschlossen!!
-KW Var 2 fahrwerk eingebaut
-19" Felgen montiert
-100mm Endrohreaber hier bilder
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_1397qvso3.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_1402ozspk.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_14164rsx1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_1420amsgh.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_146325sig.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_1465oxso8.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_14667fssi.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_1471ussfn.jpg]
Schön, alles richtig gemacht!
Wie lässt sich das v2 gewinde fahren? Vor allem im Vergleich zum M Fahrwerk? -
schick
ich habe es mal so eingestellt wie es empfohlen wird,und es ist ein wenig härter,aber dafür um einiges steifer und präziser zu fahren!
Das freut mich zu hören, ich habe mir das ST XA bestellt, dieses soll ja bis auf das Inox identisch zum V2 sein, ich bin gespannt
