325i Schaukelt, wackelt nach Motorstart
  • Hallo und guten Morgen
    Ich möchte mich kurz vorstellen, ich bin der Christian und neu im Forum.
    Ich habe mir vor ca. 1 1/2 Wochen einen BMW 325i e90 Bj.09.05 mit Automatik gekauft. 85tkm.
    Komme von einem VW Bora V5, welchen ich wegen Motorschaden verabschieden musste.
    Mit dem BMW bin ich mehr als zu frieden, habe jedoch ein kleines Problem. Google und Co. hab ich schon durchforst doch immer nur zu Diesel Motoren etwas gefunden.
    Nun zum Problem: Wenn ich den Wagen starte, 1 Sek. später geht ein schütteln durch das Fahrzeug, es ist kein hartes schütteln, vieleicht würde es besser passen wenn ich es als schaukeln bezeichne. Also nochmal: ich starte den Motor, der springt sofort an, er läuft dan 1-2 Sek. und dann kommt ein schaukeln was man im Wagen verspürt, als wenn irgend etwas mit schwingen anfängt.
    Dieses Problem ist nicht nur beim ersten Kaltstart so, sondern auch im laufe des Tages, wenn man ihn öfters starten muss. Auch mit ausgeschaltener Klima kommt dieses Fenomen.
    Hat dieses Problem schon einmal jemand von euch gehabt? falls ja, was wurde gemacht? oder ist es vieleicht sogar normal? vieleicht fängt beim Motorstart auch nur etwas an mit schwingen, was vieleicht so sein muss?
    Ich würde mich über Antworten freuen :!:
  • ...erstmal:
    :welc:
    Nun Zum Thema:
    Ein paar mehr Infos wären schon noch nötig, dann meldet sich vielleicht auch jemand zu Wort, der wirklich Ahnung hat :D
    • Was macht die Drehzahl?
    • Meldet sich die Motorkontrollleuchte?
    • Fehlerspeicher ausgelesen?
    Soundfile könnte hilfreich sein, falls das Phänomen eine Drehzahländerung mit sich bringt, wäre ein Video super.
    Grüße Willi
  • Hallo Willi
    Danke für deine Antwort.
    Habe ihn gerade gestartet und dieses Schaukeln kam wieder, keine Leuchte brennt. Hab auf die Drehzahl geachtet und die war beim starten bei ca.800, mit dem Rhythmus dieses Schaukeln hat auch die Drehzahl ein wenig gezappelt, aber nur im "mm Bereich" und kaum wahrzunehmen.
    Danach hat sich die Drehzahl bei 600 eingepegelt und dort bleibt der Zeiger auch stehen.
    Geräusche gibt es keine, alles ganz normal.
    Mich wunderts aber das die Drehzahl erst bei 800 war und dann auf 600 gesunken ist. Müsste die Drehzahl bei warmen Motor nicht bei jedem Start gleich bei 600 sein?
  • Dass die Drehzahl auch bei warmem Motor bei 800 min^-1 startet und dann erst auf 600 fällt, sollte kein Problem sein. Ist bei mir glaub ich genau so.
    Dieses starke Ruckeln kenne ich bei meinem nur vom großen Zündkerzensterben letztes Jahr. Da lief die Kiste auf drei Zylindern - das blieb dann aber auch so.
    Vielleicht sind's bei dir ja die Kerzen? Fehler Auslesen wird wohl das Beste sein. Geht auch per App: BMWHat (heißt jetzt glaub ich anders). Einfach Smartphone per Bluetooth oder Kabel an die OBD-Buchse hängen. Die App kostet zwar etwas, aber ist immer noch billiger, als ne Werkstatt auslesen zu lassen...
  • Hallo, wenn du bei deiner Suche Ruckeln eingibst wirst du sicher einiges Finden.
    N53 Motor?
    Probleme mit N53? (Injektoren, HUD usw...) [Sammelthread]
    Bmw 325i - probleme (morgens ruckeln)
    Injektoren, Zündspulen, Zündkerzen, Nox Sensor alles wurde bei meinem getauscht und dann kam noch eine neue Software drauf.
    Zum Schluss wurde noch die Hochdruckpumpe gewechselt.........
    Das letzte Ruckeln habe ich dann weg bekommen indem ich zweimal Liqui Moly 5110 Injection-Reiniger in zwei aufeinanderfolgenden Tankfüllungen beigemischt habe.
    Um zu sagen ob es bei dir auch etwas von meinen Fehlern ist da hilf wohl erst einmal Fehlerspeicher auslesen.
    Bei meinem war auch keine Motorkontrollampe an und im Fehlerspeicher stand nur der defekte NOX sensor.
    Gruß Stefan
    42. NRW Treffen / Stammtisch / Sonntag 14.07.2019 / 14:00 Uhr / CafeDelSol in Herne
    :love:Mein E93 :love:
  • Wer lesen kann ;)
    Baujahr 2005 gab es noch kein N53 im e9X
    OK OK schlag mich ;)
    Im zweiten Link sollte dann etwas zu finden sein :friends:
    Gruß Stefan
  • Hallo Leute
    Schön das ihr euch meinem Problem annehmt!
    Ja ist noch der N52'er Motor.
    Was kostet das Fehler auslesen bei BMW?
    Habe mir den Tread aus dem Link durchgelsen, wenn ich die Schraube gelöst habe, wie sind die Magnetventile dann noch befestigt? sind die gesteckt oder vieleicht geschraubt?
    War eben auf der Autobahn für 1h, danach hab ich ihn abgestellt und ca. 10min später wieder gestartet, das schaukeln war diesmal ein wenig länger, statt 2sek waren es diesmal ca.4.
    Mein VW Bora hatte durch das abbrechen einer Mittelelektrode von einer Kerze einen Motorschaden erlitten, hab natütlich dchiss das sowas bochmal passiert!
  • Ich kenn mich da nicht aus ( habe den N53 :grin: ), evtl. suchst du weitere Threads zu dem Thema und stellst dort deine Fragen.
    Wollte dir nur schon mal eine Richtung anzeigen wie du deine Suche weiterführen kannst. Viel Erfolg
    325i ruckeln E90 Forum - Google Suche
    Gruß Stefan
