320i Stinkt nach abstellen des Motors
  • Guten Abend zusammen!
    Mein Name ist Michael,ich bin 33 Jahre alt und komme aus dem schönen Saarland.Meinen 320i habe ich seit März 2014,vorher habe ich nur Ford gefahren.
    Nun zu meinem Problem.Ersteinmal von vorne.Vor ca. 1 Monat habe ich mit einem befreundeten KFZ Mechaniker meine Vakuumpumpe gewechselt weil quasi bei jedem halten an der Ampel dieser fiese Geruch im Innenraum war.Die Pumpe wurde durch eine Komplett neue ersetzt.
    Seitdem ist während der fahrt oder an der Ampel alles in Ordnung. Jedoch bemerke ich das nach dem abstellen des Motors wieder diese Geruch rund ums Auto hängt. Ich muss dazusagen,das unter der Vakuumpumpe das Kabel von der Lambdasonde herliegt. Das wurde mit einem Hitzeschutz band umwickelt,der jetzt natürlich völler öl ist von der Pumpe.
    Wenn ich mit der Hand die Vakuumpumpe abtaste und rundherum ist alles trocken. Die VDD schließe ich auch weitestgehend aus,da ist auch alles trocken.
    Ich wills nicht qualmen nennen,aber der Geruch vorne kommt aufs gleiche raus,ich frage mich halt nur wieso das nur passiert wenn ich den Motor abstelle :wacko:
    vielen Dank schonmal im vorraus!
  • Ja das denke ich auch,aber das es nur ist wenn ich den Motor abstelle ist irgendwie seltsam.
  • evtl weil noch ein Tropen dann runter tropft beim ausmachen :)
    hast du auch öl in dem auffangschälchen?
    hatte des selbe bei meinem damligen 20i VFL auch.
    Riecht wie ausgeblasene kerzen
    alternatov hast du evtl e10 getankt und dein armer hat etz Blähungen :P
    Wer gerne selbst am Auto oder Haus schraubt, oder einfach Werkzeug möchte gerne an mich wenden :)
    Hoffmann Group
  • Nabend!
    Habe heute einen Ölwechsel gemacht und wollte mach der Fahrt nur mal nachsehen ob der Ölfilter dicht ist,Motor aus.....haube auf und....Zack.
    Hinten Links überm kat wieder schön qualm.Der hitzeschutz voll öl ist mittlerweile 2 wochen weg,während der fahrt ist nix.
    Auf dem Blech überm Krümmer ist nix,da ist alles trocken.Ich frag mich mittlerweile echt wo das herkommen soll..... ;(
    Ich werde noch wahnsinnig mit dem Teil.....
  • Pollenfilter und Unterteil an der Stirnwand runter und mit einem Spiegel oder Handy hintergucken.
  • Hab mich heute mal wieder auf die suche gemacht,also VDD und Vakkumpumpe sind absolut trocken.Alles mit spiegel von oben und unten nachgeschaut.
    Was mir aber auffällt: Unterm Krümmer ist quasi die unterkante vom Zylinderkopf,dort sieht mal spuren von öl. Wäre möglich das dort minimal öl aus der kopfdichtung kommt und an der unterkante herläuft bis über den kat und dann abtropft wenns genug ist. Fängt so mittig an.
    Ich hab das ganze fotografiert,ums mal zu verdeutlichen.Wenn ich später noch dazu komme lade ich sie hoch zum posten.
    Das ist das einzigste was ich für möglich halte.
