hallo zusammen
am 13.03 wurde an meinem schätzchen eine Inspektion durchgeführt.
Dabei wurden unter anderem die Zündkerzen erneuert.
Auf dem Heimweg nach der Werkstatt war alles Super!
Bis ich heute (14.03) wieder losgefahren bin. Der Motor geht aus. Und das während der Fahrt!!!!!
Ich beschreibe das Problem mal näher:
Während ich im Gang Fahre ist alles ok. Sobald ich das Auto bis zur nächsten roten Ampel ausrollen lassen will und der Gang auf Leerlauf ist schaltet sich der Motor aus und es leuchtet das "A" Symbol ( Das A im Kreis, das Start Sopp Automatik Symbol also ). Sofort nach dem der Motor ausgeht startet es wieder erneut da die start stopp automatik merkt das Auto ist noch in Bewegung.
Sogar wenn ich den Knopf für "Start Stopp Automatik aus" betätige geht der Motor aus.
Ich kann sogar die Kupplung drücken während das Auto rollt. Keine Change!
Der Motor schaltet sich aus, startet erneut, schaltet aus, startet neu ....usw usw usw
Wenn der Gang drin ist gibt es absoulut keine Probleme.
Da heute Samstag ist und die Werkstatt geschlossen hat habe ich "die gelben Engel" gerufen, weil ich ja noch irgendwie zur Arbeit muss
Laut ADAC: Keine Fehlermeldungen. Alles sauber.Es ist definitiv kein Fehler an der Start Stopp automatik. Bitte am Montag zur Werkstatt.
Kann es an den neuen Zündkerzen liegen?
Oder an den neuen Luftfiltern?
Akku?
Kann es sein das man beim Einbau mit der Start Stopp funktion konfrontiert ist? vlt irgendwelche Kabel die zu den Zündkerzen gehen? ich habe echt keine Ahnung.
Komisch aber, das am gleichen Tag noch nach der Werkstatt keine Probleme stattgefunden haben.
Bitte um Rat ![]()
