LLM defekt 320d?
  • Machen wirs mal kurz die veränderte DDE Software ist bescheiden.Der Tuner hätte das Drehmoment begrenzen müssen.Weil dein Automatikgetriebe 6HP21den kleinen Drehmomentwandler hat.
    Der Bauteileschutz greift nun.Das zeigt eigentlich mal wieder das dieser Tuner nicht so wirklich Erfahrung hat.
    Den dde Fehler hatte ich schon vor der Software, glaube nicht, dass es daran liegt.
    Sowas ähnliches hatte mein Vater bei seinem w211 MB auch mal,
    Bei einer normalen Beschleunigung verlor die Karre an Leistung.
    Wir haben sehr lange gesucht und am ende war der Kat voll.
    Am Kat kann es zu 100% nicht liegen, es ist doch nicht immer.
    Mein Kumpel hatte das selbe Problem.
    Er hat den llm getauscht und seit dem geht es. Er hatte auch keine Fehler im Speicher.
    Ich habe bei eBay einen neuen llm von Bosch sehr günstig bekommen.
    Die ganze Woche trat das Problem nicht auf, es war aber auch nicht sehr warm. ?(
    Ich halte euch auf dem laufenden.
  • Ich wünsche dir viel Glück ;)
    Fehlendes Tuning wird durch Charme ersetzt!!!!
  • Ist es denn so schwer mal Ladedruck/Luftmasse zu loggen. Am besten noch im Fehlerfall?
    Aber vermutlich sieht man auch so tendenzen und Probleme.
    Immer das gleich - hey Leute wo kann der Fehler liegen - aber keine Logs, die meisten können nicht mal Fehlerspeicher lesen.
    Dann fahrt zu BMW oder zu eurem Tuner.
    :fail: mehr sage ich dazu nicht
  • Was ist daran fail? Bmwhat hat hier gefühlt fast jeder aber mal ein Log mache. Ist nicht drin, lieber auf Verdacht Teile tauschen - das macht die Werkstatt doch schon dafür braucht man keinen thread.
    Fehler war vorher schon und trotzdem getunt??? No comment
  • Die Fehler von bmwhat habe ich gepost.
    In der Regel gibt es hier immer jemanden, der den Fehler schon mal hatte, oder eine Lösung weis.
    Egal ob getuned oder nicht.
    Das sinnlose gedisse können sich die Leute echt stecken lassen.
    Es nervt einfach nur.
    Es gibt immer wieder Leute, die meinen ihren Senf dazu geben müssen, ohne wirklich auf das Problem ein zu gehen.
    Es gibt oft Leute, die ein wirkliches Problem haben und dann kommen die Senfautomaten........
  • Das hat mit dissen und Senf überhaupt nicht zu tun.Du bist anscheinend nicht in der Lage eine Fehlersuche durchzuführen obwohl du mit BMWhat die Daten auslesen bzw. speichern könntest.
  • Fault Report - BMWhat - Version: 15.91 LV
    ID1: 20a2f112-e9c9-413f-955d-ca0f8d896c9f-85eID2: 84ade58a-abc6-4a42-a18d-e9eab25d169a-eb6-474d
    INFO: 0E00F5E9CBBEB8A0957765594E3A
    Base: E90
    Build-Year: 2007
    Faults: 3
    ECUs: 11
    Model: 320 d alle/all (MotorID=38, Parameter=100)
    Battery: 14.8V
    Normale Kommunikation
    Normale Verbindung
    normal
    B 1
    Date: 2015-03-26 15:13:29
    BMWhat
    Version: 19
    Device: >HTC< >htc_europe< >HTC One mini<
    Motorsteuerung:
    Engine / Motor
    Steuergeraet OK, kein Fehler Code
    ABS/DSC/Bremse:
    Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
    Fehler: DDE 3 Drehmoment PT-CAN
    Code: D356
    Fehler: DDE 2 Drehmoment PT-CAN
    Code: D355
    Fehler: DDE 1 Drehmoment PT-CAN
    Code: D354
    Airbag:
    Airbag
    Getriebesteuerung:
    Transmission / Getriebe GS 19
    Instrumentierung:
    Instrument cluster / Kombiinstrument
    Licht-/Regensteuerung:
    Heizung/Klima:
    Air conditioning / Klimaanlage
    Wegfahrsperre:
    CAS
    Einparkhilfe/PDC:
    Park Distance Control / PDC
    Geschw.-/Abstandsregelung:
    Schiebedach / Verdeck:
    Audio/Navi/Kommunikation:
    Sitze:
    Systeme:
    Junction Box Passenger / Beifahrer
    Fuel pump / Kraftstoffpumpe
    DiebstahlWarnanlage:
    Fahrwerk:
    Body:
    Fussraummodul /FRM
    Siehe post 6.
  • Ich würde mal sagen mit der Aussage hast du dich selbst ins Bein geschossen bei den Jungs (Ferrari & Blackfrosch) Schade an sich da sie doch sehr viel wissen in der Hinsicht...
    Hast du endlich geloggt?! Bzw eine Logfahrt gemacht? Junge Junge wenn von dir nichts kommt kann man dir nicht helfen.
    Uns ist klar dass du am liebsten hättest das sich das ganze Forum auf dein Fehlerkonzentriet...... Auf einen Sibertablet bekommst du nichts nur mal so!
    Bist du mal wardpa Andeutungen hinterher oder bist dir doch zu schade um etwas zu lesen ?!
    Tipp von mir K&N müllraus! Wen überhaupt einen Pipercross. aber die Serie tuts auch! wenn er regelmäßig gewechselt wird!
    So Extra für dich in Stichpunkten
    -K&N raus
    -Logfahrt
    -Tune runter (von wem gemacht?) und schauen prob noch vorhanden.
    (wie von mehrern vermutet wegen Schrottune
    Code: D356
    Code: D355
    Code: D354 )
    Dazu noch überprüfen sicher ist sicher (liegt am tune)
    - klemmende VTG ?
    - LMM defekt ?
    - Turbo verrußt ?
    - AGR Ventil verrußt, verkokt ?
    - DPF dicht ?
    - Ladeluftsystem undicht ?
    vllt das Rohr ->Leistungsverlust /Turboloch N47 N57 mögliche Ursache
