Zugstrebe erneuern
  • Hallo. Mein 318i ist Baujahr 2007. Er hat jetzt 41000km drauf. Die Stoßdämpfer kann ich bei aufgebocktem Fahrzeug und demontiertem Reifen, anheben. Ca. 1cm. Beim einfedern dann halt das Geräusch.
    Reifen und Felgen wurden vor ca. 5000 km gehuntert. Dabei wird ja auch die Felge vermessen. Ansonsten sind auf den Felgen Vredestein Quadtrac 3 Allwetterreifen non runflat. Dimension: 225/40 r 18
    Habe alles auf Spiel geprüft. Die Lager, der Querlenker, am Vorderwagen kann man leicht seitlich drücken (Montierhebel). Ebenso die Hydrolager der Zugstreben. Haben aber kein Spiel. Mir fällt nur ein einmaliges Klacken bzw. Poltern auf wenn ich einlenke und über einen abgesäabgesenkten Bordstein fahre.
    Das Flattern beim Bremsen ist nur im Lenkrad zu merken.
    Pedal pulsiert nicht.
    Allerdings merkt man beim Bremsen an der Ampel, das er nicht bei jeder Radumdrehung gleichmäßig bremst. Also mal stärker und dann weniger stark.
    Nun eine Frage, wie prüfe ich die Domlager?
    Außerdem sehen meine Scheiben HINTEN mies aus. Kann die Bremse an der HA das Flattern verursachen? :danke:
