Hallo zusammen, mich beschäftigt seit kurzem folgendes Problem: Wenn das Fahrzeug zum Stillstand kommt, gibt es aus dem Heckbereich häufig ein dumpfes Schlagen / Klacken. Man muss es sich vom Geräusch so vorstellen, als wenn man eine halbvolle Flasche Wasser von links nach rechts schwappen lässt. BMW hatte das Fahrzeug bereits da, ist aber der Meinung es ist die Tankentlüftung. Da das Problem jedoch nicht besser wird, ist das Fahrzeug nun wieder bei BMW. Leider war das Problem diesmal bei Annahme nicht nachvollziehbar. Zur Info, dass Fahrzeug hat jetzt ca. 70.000 km runter und bei ca. 50.000 km gab es von BMW ein neues Differential, da das alte Defekt war. Seitdem habe ich auch häufig das Problem, dass ich das Gefühl wahrnehme, dass das Getriebe ab und an bei Stillstand "auskuppelt". Hierzu wurde bereits ein Softwareupdate seitens BMW gemacht - jedoch ohne Erfolg. Es handelt sich um einen e92 - 335d aus 2010 mit ca.70.000 km auf der Uhr. Gemacht wurden bei BMW: Differential, Softwareupdate EGS u.a. Über Hilfe, Tipps oder Infos wäre ich euch sehr dankbar, da ich noch Gewährleistung auf das Fahrzeug habe...
