Stellmotor Kurvenlicht wechseln
  • Guten Tag,
    Mein Kurvenlicht hat den DIenst aufgegeben. Ich habe viele BEiträge gefunden wo das Steuergerät korrodiert ist weil des SPritzwasser sich unten am Scheinwerfen sammelt, als ich die korrodierten Schrauben am SG gesehen habe dachte ich das wäre ggf. die Lösung zu meinem Problem. ALso ein neues SG gekauft und eingebaut doch leider kam nach der Codierung wieder die gleiche Fehlermeldung wieder:
    Flanke Sensor SMC links defekt
    Jetzt glaube ich, dass der Positionsensor kaputt sein wird. Kann mir jemand bestätigen, was der Flanke Sensor genau ist? Nehme an dieser ist im Stellmotor intergiert.
    Der Stellmotor für die Höhenverstellung lässt sich einfach am Gehäuse tauschen, dieser findet man auch im BMW Katalog, hat jedoch schonmal jemand den STellmotor im inneren des Scheinwerfers getauscht? DIeser müsste genau der selbe sein wie der für die Höhenverstellung?
    Hier ein schönes Bild wo der Stellmotor sitzt:
    [Blockierte Grafik: http://i5.photobucket.com/albums/y183/elpapi336/IMG_0817.jpg]
    Grüße
    Lux3m35i
  • Kann dir leider auch nicht helfen.Ach was war das früher doch schön .Eine Schraube am Scheinwerfer für hoch und Runter ,eine Schraube für nach Links oder rechts.Schon war alles Paletti.Heute nur noch Motore mit Verfallsdatum.
  • Moin allerseits,
    ich weiß ist schon ein paar Jahre her, aber vielleicht kann mir ja doch jemand helfen.
    Habe das gleiche Problem mit dem gleichen Fehlerspeichereintrag.
    Hast du den Fehler gefunden?
    War es der Stellmotor im Scheinwerfer?
    Oder hat sonst Jemand einen Tipp für mich?
  • Moinsen, auch das ist ein paar Jahre her 😂
    Hab den gleichen Eintrag mit Flanke links und rechts, war es der Stellmotor für die Lwr bei euch? Oder sonst eine Lösung?
    Mit freundlichen Grüßen
