Servus,
wurde von einem Freund gebeten hier einen Theard zu verfassen, da er selber nicht so der Forumsmensch ist´.
Es geht um seinen BMW 320d e92 vfl 177PS:
"Also an meinem Auto ist vor ein paar Tagen auf der Autobahn die Motorkontrollleuchte angegangen in Verbindung mit stark spürbarem Leistungsverlust und der Motor hat sich angehört als ob er nur auf 3 Zylindern läuft.
Nach einem Neustart lief alles für ca 5 Minuten gut und ging dann wieder los.
Also Auto wieder abgestellt und an den Steckern von der Einspritzung bisschen gewackelt, beim ersten Zylinder Stecker abgemacht und durchgepustet und wieder rein gesteckt. Auf der Rückfahrt von ca 150 km lief alles gut, aber etwas weniger Leistung (evtl. auch nur Einbildung).
Am nächsten Tag habe ich den Fehler auslesen lassen und dort stand dann: "Fehler Einspritzung Zylinder 1".
Ich vermute es könnte ein Injektor defekt sein, hoffe aber insgeheim auf einen Wackelkontakt.
Hat jemand einen Tipp für mich was das sein könnte oder gar selber Erfahrung damit gemacht?"
Ich hoffe jemand von euch kann meinem Freund helfen.
Vielen Dank im Voraus.
