bin gerade dabei die handbremse einzustellen aber was bei mir probleme macht ist dieser anschlag der nachstell feder, die soll man soweit zurück drücken bis der rückhaltehaken einrastet aber bei mir rastet nichts ein habe schon wie ein verrückter dagegengedrückt aber tut sich nichts weiß jemand was ich falsch mache? hab das schon so oft gemacht mit schraubenzieher aber bei meinem tut sich mal wieder nix nach plan
		Handbremse einstellen problem
			versteh dein Problem nicht ganz aber hier mal eine Anleitung.
			punkt 1 is mein problem
			Hi, einen lagen, (ca.30cm) stabilen Schraubendreher nehmen, etwas verbiegen - in den Schlitz fest dagegnendrücken, funktioniert super. Am besten natürlich einen alten Schraubendreher
 verwenden.
 Viel Erfolg.
			Du darfst den Hebel nicht anziehen. Und sonst müsste da ein Stift aus dem Schlitz kommen wenn du die Feder zurück drückst
			habs so gemacht hat auch geklappt das dieses teil einrastet aber mit dem einstellen wird das nichts, die bremsbacken gehen zwar auseinander wenn man die handbremse zieht aber es blockiert nicht die räder haben soweit es geht diese einstelleinheit aufgedreht aber es greift nichts wir haben schon soweit aufgedreht das sogar die stifte rausgeflogen sind, man merkt zwar einen kleinen widerstand beim hochziehen der handbremse aber die bremswirkung = 0,
 weiß jemand woran das liegen kann ? bei vw audi wo ich gelernt habe ist alles viel einfacher ..
			1. Handbremse verriegeln und nicht mehr anfassen
 2. Kolben so einstellen bis das Rad sich nicht mehr dreht. Die Drehrichtung ist auf beiden Seiten nicht gleich, logisch
 3. Kolben um 6-8 Zähne wieder lockern
 4. Handbremse wieder entriegeln
 5. Handbremse mehrmals betätigen.Wenn alles nichts funktioniert hat, dann ist die automische Justiereinheit am Handbremsgriff defekt. Mit schmieren kann diese wieder gängig gemacht werden ggf. austauschen. Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
