Navi Business - MP3 DVD abspielen - geht nicht
  • Hallo Leute,
    das leidige Thema. Aber alle Beiträge hierzu sind aus dem Jahre Schnee, 2012 und älter, und jetzt will ich es mal neu aufgreifen.
    Da ein Umbau aus USB Schnittstelle in meinem Falle nicht in Frage kommt (zu teuer und aufwendig), will ich nun ein paar DVD's mit MP3's laden, und zumindest diese abspielen.
    Nun zum Problem. Eine normale gebrannte CD mit Liedern nimmt er ohne Probleme - zeigt auf Titel usw an!
    Jetzt habe ich eine DVD-RW her genommen, und einige Ordner mit mp3's drauf gebrannt.
    Ergebnis ist, dass er die Dateien nicht lesen kann.
    Jetzt gibts natürlich einige Themen drüber, wo man von 192kbits / 44,1kHz / gespeicherte Bilddateien spricht. Bei manche funktionierts, bei manchen hilft auch das nicht!
    Wie schauts da aus? Gibts neue Erkenntnisse? Liegt es an der DVD-RW?? Soll ich mir lieber DVD-R kaufen??
    Bitte um eure Erfahrungen! Danke!!
  • Data mode: Mode 1
    File system: ISO 9660 + joilet
    File name length: Max. of 31 chars (Level 2)
    Character set (iso): ASCII
    Verbatim DVD+R
    Gibt es im MASK2 überhaupt die Option Musikquelle DVD?
  • DVD+RW probieren
    und NUR Verbatim Rohlinge benutzen
    CDburnerXP probieren
    Mp3Tags von allen mp3s entfernen
    da ja MP3 CDs laufen muss das auch mit DVD gehen. Sprich I-Stufe is ausreichend und MP3 is Freigeschaltet
    Meguiar's Fanboy
  • Danke für die rasche Antwort!! Ich werde die Tipps gleich einmal am WE ausprobieren!
    Ergebniss kommt ...
  • Doberquira
    Mit der DVD-R bist du besser bedient ;) (Tayo oder Verb.),
    die Leselaser in den Navi sind net die besten ergo kommen nicht mit dem RW wirklich klar.....
    Da Mp3 cd laufen brauchst nichts an den Dateien ändern wie oben empfohlen....
  • Da Mp3 cd laufen brauchst nichts an den Dateien ändern wie oben empfohlen....
    Mp3Tags sollte man dennoch grundsätzlich für Datenträger die im BMW verwendung finden, entfernen. die systeme tun sich einfach schwer mit den Tags.
    kann ich auch mehrfacher eigener Erfahrung bestätigen.
    Seit ich restlos alle tags entfernt habe laufen alle titel sauber durch, nix wird übersprungen etc.
    Meguiar's Fanboy
  • Geht leider immer noch nix!
    Gestern habe ich 3 DVD's probiert, aber leider hat nix funktioniert. Immer die gleiche Meldung "Medium kann nicht gelesen werden"
    Ich habe folgendes Probiert!
    1. Eine DVD-R Verbatim verwendet, und mit nur 3x geschwindigkeit gebrannt. Nix
    2. DVD-R Verbatim und alles Tags entfernt! Wieder nix
    3. (ein zweites Programm runter geladen) DVD-R Verbatim mit mp3's mit den gelöschten Tags her genommen, und die Bit auf 192 und 44kHz alles geändert! Wieder Nix
    Nun bin ich mir ned ganz sicher, ob das Laufwerk überhaupt Mp3's lesen kann!?!
    Anfangs war ich ja der meinung, dass die Songs auf der normalen CD, MP3's sind. Jetzt habe ich nachgeschaut, und es sind normale Song dateien.
    Also die nimmt er!?!
    Gehört vielleicht das Laufwerk umcodiert? Ich habe eine 05/2009 Touring mit Navi. Soll heißen, da ist nur ein Laufwerk. Also Navi DVD und CD Player teilen sich das Laufwerk! Ich habe aber immer gelesen, dass die laufwerke ab 06-07 oder so, die MP3's sowieso lesen können.
    Kann mir da jemand helfen? Jetzt weiß ich dann echt nimmer weiter!
  • Gibts im Menü überhaupt die DVD als Quellenauswahl?
    Ich dachte das wäre nur beim CCC so...
  • Wie meinst du das?
    Wenn ich eine normale CD mit gebrannten Songs rein gebe, haut das hin! Sprich es zeigt mir die Titel und so an. Kann dann am Bildschirm alle Songs durch scrollen und abspielen.
  • ich würde von nem codierer prüfen lassen ob MP3 überhaupt freigeschaltet ist.
    hat nämlich den Anschein dass das bei dir nicht der fall ist.
    Meguiar's Fanboy
