MULF Hitzetot - Wie reparieren
  • Hallo
    hier gibt es ja immer jemanden der was weiß :D
    Es gibt ja auch ebay usw. einige die eine Reparatur für ne gestorbene MULF anbieten.
    Weiß jemand was genau dort gemacht wird?
    Ich habe meine mal auseinander gebaut und kann aber keinen defekten Kondensator oder so erkennen.
    Ja ich weiß auch ich soll mir ne 2er High kaufen .. aber vllt bin ich ja mitm 5er beim reparieren dabei =P
    Hab mal Bilder für euch gemacht.
    Liebe Grüße
    Nadja
  • kann aber keinen defekten Kondensator oder so erkennen
    Du kannst defekte SMD Kondenstoren erkennen?? Respekt Alte(r)! :thumbup:
    Gemacht:
  • hmm meinte die großen dinger da :D
    gibt es nicht das eine bauteil das ewig kaputt geht? ich mein falls ichs reparieren lasse ... dann kannst ja auch wieder kaputt gehen .. obwohl sie sagen dann ist es safe?
  • Es kann sein, dass ich mich vergucke, aber ich sehe da auf den SMD-Elkos
    nur ein "80°" aufgedruckt. Da können Ausfälle nicht überraschen.
    Eigentlich gehören da ausschließlich 105°-Elkos rein, bei im Motorraum
    verbauten Einheiten sind sogar mit 125° C spezifizierte Cs angebracht.
    Und zwar möglich anständige Teile von Sanyo oder Panasonic, bspw. Os-
    Cons. Nicht umsonst gibt es Standard, Automotive und Aircraft Grade.
    Die Belastung ist einfach höher als bei einem Küchenradio.
    Wenn du es schon offen vor dir liegen hast, dann tausch doch einfach
    mal alle Elkos. Um sie ordentlich durchzumessen müsste man sie sowieso
    auslöten, und dann kann man auch gleich neue Teile nehmen. Ansonsten
    schadet es auch nicht sämtliche Lötstellen einmal nachzulöten. Damit
    dürften die Chancen dann selbst schon ohne aufwendige Diagnosen ganz
    gut stehen.
    Bei Farnell, Mouser, RS, Reichelt, Conrad und Bürklin bekommst du alles,
    was du brauchst. Voraussetzung ist natürlich, dass du nicht zum ersten
    Mal im Leben SMD lötest.
    ein Chemiker
  • hey!
    danke für deine antwort. ich habe schonmal pa lampen smd gelötet ...
    da sone kondensatoren nicht die welt kosten, würde ich mich einfach mal probieren. wenns kaputt geht, egal!
    aber ich weiß leider nicht welche ich genau brauche, kannst du das sagen wenn ich dir n genaues bild schicke?
    LG
  • Huhu.
    Ähm ja kann bei Elkos , Stichwort aufblähen, auslaufen ......
    Ich kann aus den Bildern auch nix erkennen, was aber auch nix heisst.
    Kaputt sein kann alles.
    Mit Thermocam Elkos anschauen , wenn Du ne Möglichkeit hast ?
    Hehehe. :D
    Nein das sind 105 Grad Elkos von Nichicon. 86 µF und 16 Volt.
    Maße 6.3 x 5.8 mm.
    Und wenn schon Würth :P aber Sanyo ist au süpi
    gut stehen.
    Right messen lohnt nit gleich tauschen bei so Pfennig beträgen.
    Jip Farnell ist zwar teurer aber die lohnt sich, weil man das bekommt was man bestellt ... Reichelt :fk:
    Das würde passen hier :
    http://de.farnell.com/webapp/w…14749,310119850,310119880
    Nimm die Würth am besten !
    Oder die Panasonic 1000er Rolle, dann haste gleich Vorrat :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
    Just my 2 Cents.
    Fabi :D
  • Aso sry Nachtrag.
    Ich meinte die 4 Stützkondensatoren aufm Board.
    Falls Du fragen hast wegen den anderen ... sage ich Dir gerne welche es sind.
    Und wenn Du nähe Kassel wohnst, schreib PN ... dann schau i in der Firma mal drüber :rolleyes:
    Schulde dem Forum ja au was, wegen dämmlichen Fragen :thumbup:
    Mfg Fabi
  • Hallo!
    Wollte mal fragen, ob der Austausch der Kondensatoren schon erfolgte und das MULF danach wieder funktioniert hat. Habe nämlich auch ein hitzetotes Mulf und überlege die Reparatur selbst zu versuchen...
    Grüße!
  • wenn das wirklich so einfach wäre könnte man sich ja bei ebay ne defekte mulf holen und selber reparieren und so recht günstig BT nachrüsten :D
    denn die dinger gehen doch zu 99% nur kaputt wegen den elkos die den hitzetod starben? oder gibts da noch andere gründe?
    Road Map Navi Experte
    Meguiar's Fanboy
  • es hat leider nicht geklappt :/ und ich bin mir sicher fubu hat seine arbeit sehr sehr gut gemacht
