Kondensator für die HT vorne welchen kaufen?
  • Hallo!
    Ich habe günstig HT für vorne bekommen nur leider ohne Kabel :thumbdown: jetzt würde ich gerne selbst eines herstellen und diesen MCAP Kondensator 400 Vdc 8.2µF dafür verwenden glaub ihr würde das so passen?
    Hat wer noch die Teilenummer für den Stecker der an den MT kommt?
    Danke für eure Hilfe!!
  • 8,2 µF kommt mir etwas groß vor, da könnte die Pegelfestigkeit leiden,
    aber warten wir mal ab, ob jemand den werksseitig vorgesehen Wert
    zur Hand hat. Ich kann mir kaum vorstellen, dass du hier der Erste mit
    einem solchen Projekt bist.
    ein Chemiker
  • Oftmals geht die Vorstellung da ein wenig auseinander von dem, wie es wirklich ist ... aber klingt wirklich irgendwie groß. Denke auch, dass es hier sicher Erfahrungen geben wird
  • Etwas konkreter: Bei so einer kleinen preiswerten Kalotte würde ich von nahezu
    2 kHz Eigenresonanz ausgehen. Diesen Frequenzbereich sollte man also meiden,
    wenn a) die Kalotte ein paar Tage überleben und b) die Simpelweiche (6 dB) halb-
    wegs funktionieren soll. Und irgendwie habe ich Zweifel, dass ein C mit rund acht
    Müff dazu in der Lage ist. Aber "wissen" tu' ich das auch nicht. Entweder man ü-
    bernimmt eine bewährte Lösung, oder man besorgt sich das Equipment und misst.
    ein Chemiker
  • Den konkreten Wert der besagten Kapazität kenne ich leider auch nicht. Werksseitig ist da Elko in Serie drin, also ein einfacher 6 dB Hochpass, das ist sicher. 8,2uF kommt mir aber auch viel vor.
    Wenn Du Interesse an einer evtl. besseren Weiche hast, und dadurch mehr aus dem Stereo System über den "schlauen Weg" rausholen möchtest, empfehle ich Dir Dich an den Ersteller folgenden Themas zu wenden.
    Ich habe es vor kurzem gefunden und finde die Initiative sehr interessant. Du kannst auch die ganzen 13 Seiten durchlesen, doch leider ist viel für Streitigkeiten verschwendet worden:
    BMW Soundsysteme HiFi vs. Top HiFi - Technische Analyse ...
    Eigentlich tummle ich mich im Motor-Talk Forum im Bereich Mercedes, und kümmere mich dort um das Thema Soundtuning der bestehenden "Beschallungstechnik" in den…
    www.motor-talk.de
  • Naja die Frage ist ja mal wie groß der Standard ist -> hat echt keiner Werte dazu?
  • Hätte auch noch eine alte Weiche von Helix zur Hand nur ob die passt? leider ist Sie auch noch sehr groß und da bin ich mir nicht sicher ob ich sie unterbekomme...
    In ihr waren aber ein MET 6.8J 100V und ein MET 4,7J 100V + 2 Spulen und ein Wiedersand verbaut eventuell könnte man ja aus diesen Teilen etwas bauen?
  • Ja, du könntest die beiden Cs (einzeln) ausprobieren, sowie natürlich auch die ganze Weiche,
    und jeweils mal den HT in beiden möglichen Polungen. Das würde ich allerdings nur tun, falls sich
    wirklich niemand findet, der dir die vorgesehene/richtige Kapazität nennen kann. Nicht weil
    es schlechter sein müsste, sondern weil es Arbeit ist, und um ehrlich zu sein, einige Stunden
    zu investieren lohnt sich bei diesem HT nicht, finde ich.
    Die Bezeichnungen sind zwar etwas krude (schon weil "J" für "Joule" steht und das hier keinen
    Sinn ergibt), aber 4,7 und 6,8 µF sind ja durchaus plausible Größen. "MET" ist zwar etwas auch
    seltsam, dürfte aber für "metallisiert" stehen und entweder einen MKP oder MKT bezeichnen.
    Grundsätzlich tut es auf jeden Fall ein MKT, eigentlich sogar ein Elko. Ein MKP ist nach meinem
    Dafürhalten schon Verschwendung und nur unnötig groß hinsichtlich Bauraum, angesichts des
    eher schlichten HTs.
    ps:
    Wer damit überfordert ist das "µ" auf seiner Tastatur zu finden (kommt in Elektronikerkreisen
    seltsamerweise öfter vor), der benutzt stattdessen gerne auch mal ein "u" oder "uF" statt µF.
    Hab ich aber noch nie verstanden, ein "u" hat ja nicht viel mit "Mikro" zu tun. Egal, evtl. ist es
    auch ein "u" statt einem "J".
    ein Chemiker
  • Besorg Dir Basscad. Unter Hochpass kannst Du dann mit den Frequenzen spielen. Das Prog ist kostenlos. Dann kannst rechnerisch einen Wert ermitteln. Unter 3500 Hz würd ich nicht gehen. Ich kenn Dein System auch nicht. 8,2 µf mit einer 0,27 mH spule läuft bei meinem Logic 7 seit Jahren...die HT's haben 2 Ohm.
    400 Volt Cap ist völlig übertrieben. Ein bipolarer Elko oder besser MKT/MKP mit 35 oder 63 Volt tut es allemal... so ein 400 Volt-CAP ist ja so dick wie ein Deoroller...geht da wo Platz ist und für das gute Gewissen. BMW baut Elkos ein...sieht man unter dem Schrumpfschlauch.
    Vielleicht hilft Dir das...
    Pedda
  • Volle Zustimmung in Sachen Kondensatorqualität. Ich sagte es ja auch
    schon, ein Elko tut es hier locker, denn Bauraum ist Mangelware. Und
    es macht auch keinen Sinn, für einen MKP mehr auszugeben als der HT
    wert ist.
    Tools zum Berechnen von Hoch- und Tiefpässen gibt es reichlich online,
    ganz ohne was herunterzuladen, ABER:
    Die taugen alle sehr wenig. In der Nähe der Eigenresonanz kann sowas
    auch gar nicht rechnerisch funktionieren. Und wenn man nicht mal die
    allerwichtigsten Parameter des Treibers hat, dann erst recht nicht.
    Soll er die Impedanz erraten, wenn sie nicht gerade drauf steht? Und
    sonderlich genau wäre das auch nicht. Leicht messen kann er nur den
    Gleichspannungswiderstand, und der ist wenig relevant, oder allenfalls
    ein grober Anhalt.
    ps:
    Das Kleinhorn von Papa ist'n richtig geiles Teil. :thumbup::thumbup:
    http://www.firstwatt.com/pdf/art_kleinhorn1.pdf
    http://www.firstwatt.com/pdf/art_kleinhorn2.pdf
    ein Chemiker
