Habe folgendes Problem mit der Klimaanlage meine E90 ( 320d A 170Ps ).
Solange die Temperaturen moderat sind funktioniert die Klimaanlage, sobald es jedoch wärmer wird, bzw das Fahrzeug durch Sonneneinstrahlung aufgeheizt wird, scheint sich die Klimaanlage abzuschalten. Es kommt nur noch warme Luft.
Beim freundlichen wurde die K-Anlage überprüft. Demnach schaltet sich die Klima ab, weil sich ein Überdruck aufbaut. Die Vermutung war zunächst das ein Ventil defekt sei oder die Kondesatorkanne o.Ä.
Kühlflüssigkeit und Dichtigkeit sei OK.
Bei der weitern Fehlersuche wurde dann festgestellt, dass der Motor-Lüfter defekt sei und als erstes getauscht werden müsse.
Der Lüfter (TeileNr 17427801647 ca 600 Euro ) läuft über die Diagnose an, bleibt dann aber wieder stehen.
Jetzt die Frage kann das sein ? Müsste dann nicht im Fehlerspeicher oder in BC eine entsprechende Meldung angezeigt werden ? bzw der Motor nach kurzer Autbahnfahrt heißlaufen?
Meine auch das der Lüfter zuletzt noch nach dem abstellen das Wagen gelaufen ist.
Weiß jemand Rat?
Würdet ihr den Lüfter auf (verdacht) tauschen lassen ?
viele Grüße
Andreas
Melrakal: Rechtschreibfehler im Betreff korrigiert für bessere Suchergebnisse
