nein
Übersicht: Diese Stützlager / Domlager passen beim e9x
Ich habe mir jetzt die Sachs Domlager bestellt aber für das Standard-Fahrwerk habe ich leider erst zu spät bemerkt.
Da ich aber das M Fahrwerk habe mit Eibach Sportline Federn bräuchte ich ja eigentlich die für m Fahrwerk oder?nein - kannst auch diese verwenden.
Also hätte ich dadurch keine Nachteile?
Bist du da sicher Approximate? Das, was ich auf Seite 1 gesammelt habe ist der Bimmer mit den Standard-Domlagern höher als mit den M-Lagern?!?
Aus den paar mm resultiert kein Nachteil.
Wieviel mm ist der Standard Sachs Domlager höher?
ca. 5mm
Habe es heute gemessen. Es sind genau 3.8mm.. Also halb so schlimm
Servus Jungs...Ich blick hier mit den Teilen und co nicht
durch (vor lauter bäume den Wald nicht mehr sehen)Ich fahre einen 320D 11/2009 mit jetzt 152t.
werde im Januar beim Kumpel in der Werkstatt mit ihm das FW wechseln.
Er hat zz Urlaub und will ihn nicht nerven die restlichen teile zu Besorgen.
Das will ich jetzt noch machen.
Es kommt ein ST X FW rein, Verbaut ist aktuell ein Originales BMW-FW.
Was soll ich jetzt alle noch bestellen Außer Domalger (welche soll ich da nehmen
original,Z4 oder M3)Habe was von Kuppelstangen gelesen das ich diese auch wechseln sollte weil es
sonst Probleme geben könnte wegen der tiefe!Ich wäre euch oder einen von euch sehr Dankbar wenn er mir eine kurze Auflistung
der Teile bzw. Teile nummern machen könnte.Thx schonmal im vorraus.
Habe einen E92 330d LCI und würde diesen gerne nur vorne bisschen runterbekommen... Hab das M-Fahrwerk verbaut. Könnte ich hier nur die Z4 Domlager einbauen damit er runter kommt? Und hätte mir jemand eine Teilenummer.
ließ bitte post #1
