woran erkennt man ob die Spannrolle des Riemenspanners defekt ist? (N46 B20; 126 000km)
Riemenspanner defekt?
So nun für alle, Info von einem alten Profi erhalten:
Wenn der Riemenspanner im Leerlauf pendelt und beim Gasgeben stärker pendelt ist das Lager Rolle nicht mehr weit vom Exitus entfernt.
Kann dann schlagartig versagen - Ende der Reise! ;
Ohne Riemen Kippspiel der Rolle prüfen, sollte eigentlich keines vorhanden sein, da die Kugellager spielfrei eingebaut werden.
Wenns ca. 0,4 -0,5 mm erreicht, ist besser tauschen, kostet nicht die Welt. Kauf-Tipp: Profiteile.de (Gut und bisher am günstigsten, nicht billig!!!!!)PS: Riemen auch erneuern, kann durch den Schrägzug Abnutzung in den Flanken haben und schädigt dann das neue Lager weil ernicht
sauber in der erfoderlichen Flucht läuft. (Ein Rillenkugellager ist nicht für höher Querkräfte bei hohen Drehzahlen ausgelegt.) Mir passiert, da nur der Spanner gewechselt wurde, der Riemen wäre noch gut und hält 130-140 00km war die Aussage, nun 30 000km weiter, der erneuerte Spanner hat nun über 0,5mm Spiel! Folge: Austausch
Vielleichts hilfts Einigen!
