Pdc sensor fällt sporadisch aus
  • hallo Freunde
    Kämpfe nun seit einigen Wochen mit dem Problem das sporadisch mein pdc vorne u. Hinten ausfällt.
    Das geschieht völlig willkürlich heute habe ich alle Sensoren abgeklopft, dann habe ich festgestellt dass nach dem abklopfen des Sensors hinten rechts das PDC System wieder funktioniert hat. Hatte jemand von euch schon einmal so ein ähnliches Problem ? oder eventuell einen Lösungsvorschlag für mich beziehungsweise eine Idee wo das Problem liegen könnte?
    Danke schon mal. :)
  • vielleicht ist ein kabel eingezwickt wennst hinten rechts klopfst.
    oder der sensor wird defekt.
  • hallo
    Danke für die schnelle Antwort d
    a werde ich doch mal die Stoßstange entfernen und mal nach sehen.
    Meinst du mit Defekt werden das der Sensor verschleist ? Kann mir nicht vorstellen das dass ein Verschleißteil ist.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Naja Verschleißteil würde ich nicht nennen aber hin und wieder kann schon einer defekt werden. mal fehlerspeicher auslesen was der sagt.
