Geräusch Unterdruckanlage? Hört sich an wie ein Frosch mit Rhytmusgefühl. (ständig an und aus) 330d BJ 2006
  • Hallo,
    kennt jemand vielleicht dieses merkwürdige rhythmische Geräusch?
    Es beginnt einige Sekunden nach dem Start des Motors.
    Wenn man mehrmals auf das Bremspedal drückt hört es auf.
    Einige Sekunden nachdem man das Bremspedal loslässt fängt es wieder an.
    Das Geräusch kommt von vorne gesehen rechts unterhalb der Ansaugbrücke, irgendwo in der Mitte.
    Auf dem Video wird das Geräusch lauter, wenn man näher an die Stelle kommt.
    Es scheint irgendwie mit der Unterdruckanlage zusammen zu hängen.
    Dort sind auch viele Unterdruckschläuche.
    Hier der Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=8L9nom4EbMc&feature=youtu.be
  • Danke,
    ist echt schwierig so ein Geräusch vernünftig zu beschreiben.
    Wäre schön, wenn sich jetzt noch jemand findet, der weiß was das ist.
    Ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll zu suchen.
    Gibt es da irgend ein Ventil, dass so was verursachen kann?
    Das es ganz regelmäßig an und aus geht und einfach zu provozieren ist, sollte es eigentlich einfacher machen, aber mir fällt nichts mehr dazu ein.
  • Das ist das Geräusch eines defekten Druckwandlers zur Steuerung des AGR-Ventils.Zum kurzen Selbsttest den Unterdruckschlauch zum AGR-Ventil während der Motor läuft zusammendrücken,verändert sich nun das Geräusch in der Tonlage.Kannst du dir sicher sein das der Druckwandler defekt ist.
    Nr.01
    http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!marke=BMW&mospid=48825&hg=11&btnr=11_2336&grafikid=132559
    gleiches Problem:
    Geräusch im Motorraum 330d e91
  • Hallo,
    kann jemand bestätigen ob der defekte Druckwandler auch vibrationen im stand bzw. leerlauf verursachen kann?
    Hatte das mal gelesen beim durchfliegen einiger Beiträge in verschiedenen Foren.
    Kevin
