Auto stinkt, Partikelfilter gestört
  • Hallo zusammen,
    mein 320d hat aktuell 195.000 Kilometer drauf. Letzte Woche habe ich bereits den Turbolader reparieren lassen und seit dem stinkt es im Innenraum des Autos unglaublich nach Abgasen (?) oder etwas ähnlichem.
    Heute ging die Fehlermeldung im Display auf: "Partikelfilter gestört - Weiterfahrt möglich. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen."
    Jetzt hätte ich 2 Fragen:
    1.) Kann der Gestank im Auto auf den vermutlich vollen DPF zurückzuführen sein?
    2.) Ich würde den DPF gerne auskodieren lassen. (Und ein DPF-Ersatzrohr einbauen lassen.) Hat jemand damit Erfahrung? Ich komme aus Südhessen und bräuchte ein Firma in der Nähe, die das macht.
    Vielen Dank für eure Hilfe ;)
    Signatur wird fristgerecht nachgereicht... (-:
  • Ich Tipp das der DPF nicht richtig am Turbo sitzt oder die Dichtung nicht erneuert oder verbaut wurde.
    Gesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
    genau das tippe ich auch.
    eher auf dichtung.
    hatten wir am E61 auch ma. Turbo von BMW schlampig eingebaut. Dichtung beschädigt und er hat gesifft und gestunken.... ekelhaft.
    da würde ich definitiv auch ansetzen und das um den DPF rum überprüfen!
    Road Map Navi Experte
    Meguiar's Fanboy
  • 1.) Kann der Gestank im Auto auf den vermutlich vollen DPF zurückzuführen sein?
    Nein, hier wurde einfach keine Dichtung zwischen Lader und DPF verbaut. Bei deinem Baujahr wurde diese erst nachträglich eingeführt.
    Dichtung - Teilenummer 18308518970 für 4,12€
    http://www.leebmann24.de/bmw-e…0591&grafikid=356966&vin=
    DPF/Partikelfilter 318d/320d M47 entfernen [mit TÜV] [Anleitung]
  • Schon mal danke für die Antworten. Also denkt ihr, der DPF ist (noch) gar nicht voll / defekt?
    kann auch sein weil ab 200.000KM is der wohl fertig.
    aber dann fängt der nicht an zu stinken innen.
    das lässt ziemlich eindeutig einbaufehler als rückschluß zu.
    Meguiar's Fanboy
