Performance Bremse auch hinten durch Umbau auf 30i hinterachse mit großer Handbremse.
Hallo, ich überlege auch auf große Handbremse umzubauen. Welcher Aufwand steckt dahinter und welche Teile? Danke und Grüße!
radträger, antriebswelle, radlager, mitnehmerflansch, bremse
Hi, paar Tage nicht reingeguckt,
Da der Diff Ausgang gleich ist zum 30i, ist es relativ simpel.
Damit man nicht soviel umbauen muss, such dir am besten von nem Schlachtfahrzeug etc Halbachsen, die passend sind.
Also vom 330i oder 335i(nur Automatik).
Auch 130i geht.
Je nach Modell auch 325i Touring und Cabrio. Kommt ganz auf‘s Baujahr an.
Also direkt die Einheit von radträger,Radlager, Mitnehmerflansch und Antriebswelle verbauen.
Neue Schrauben, neue Bremsscheiben (je nachdem was du vor hast) und am besten gleich neue Handbremsteile und ab geht‘s.
DSC Sensoren müssen auch getauscht werden.
Ansonsten sind Steckkontakte, Montagepunkte etc. Genau gleich.
Am Auto ist sehr viel passiert. Ich versuche die Tage mal etwas Licht in‘s Dunkel zu bringen.
