1. Kabelanschlussart korrekt auswählen USB/Com? OBD1/OBD2?
2. Kabelmodell entsprechend den zu kodierenden Fahrzeugen wählen...
Sollte nicht so schwer sein, ansonsten doitauto Mail schreiben...
Man kann so ziemlich alles damit...
Aber wenn du keine Ahnung davon hast und nicht bereit bist VIEL Zeit zu investieren, dann ists einfacher schnell zu einem Codierer zu fahren und für ein paar € erledigen lassen... ist günstiger als all die Kabel/Adapter und Zeit kostet es auch erheblich weniger...
Ahnung und Zeit sind vorhanden. Habe ja auch schon bei meinem e46 die ganze Schose eingerichtet.
Finde nur den Preis von deinem Link bisschen ungerechtfertigt.
Will auch nix codieren oder programmieren.
Nur Fehler lesen , löschen und evtl etwas resetten. Bzw ist Werte auslesen
Das war mein Kabel was ich bisher benutz habe und es hat super funktioniert
http://www.amazon.de/dp/B00KASXWAC/ref=cm_sw_r_udp_awd_pbZUvbB2AQ3ZS
Anscheinend benötigst du ja doch noch Support...
Diesen "erkaufst" du dir bei doitauto mit dem Preis...
Hast dann auch Zugriffs aufs Forum etc...
Es ist das ganze drum herum das du noch mitbezahlst...
Für die einfachen Sachen reicht auch der OBD-Bluetooth-Adapter von Carly (Klick mich!), damit kannst Du mittels Tablet oder Handy Dein Fahrzeug auslesen und Codieren.
Also gibt es deiner Meinung nach keine Alternative zu do it Auto?
Verstehe zwar nicht warum ich noch Support brauche aber gut.
Wollte eigentlich nur wissen ob es bestimmte Kriterien gibt die das zu kaufende
Kabel erfüllen muss. ZB dcan oder k+ und Co. es muss ja eine bestimmte Änderung
2007 gegeben haben das das alte Kabel nicht hat.
Aber über 100€ für ein Stück Draht sehe ich nicht ein. Für e34 habe ich mir das Kabel selber gebaut... Mit Cent Artikeln
Finde schade das ich nicht einfach ne Antwort bekommen kann ohne : wenn du keine Ahnung hast... , du solltest...
Usw ... Steht doch garnicht zur debatte
Genau, du brauchst ein D-CAN Kabel.
Danke! Das ist doch mal eine klare Aussage
Du hast ein K-Can Adapter wo Pin 7 und 8 überbrückt sind. Du brauchst jetzt ein D-Can, welches sich vom K-Can nur durch die fehlende Brücke unterscheidet.
Beim D-Can wird Pin 8 für Ethernet benötigt.
Also entweder du kaufst dir von Doitauto ein neues Kabel, welches am besten funktioniert, oder du machst bei deinem vorhandenen die Brücke raus und kaufst dir für 5euro aus Ebay ein K-Can Adapter.
