Erstmal Danke für eure Antworten
Das Auto habe ich natürlich legal erworben ![]()
Ich habe kein Schlüsselanhänger an den Autoschlüsseln,das wäre auch zu einfach...
Autoschlüssel löst Diebstahlalarm an Kaufhaus Türen aus
Ebenfalls noch nie damit probleme gehabt (ist einer mit Keyless Go).
Wie gesagt, das ist für Schlüssel nicht normal. Vielleicht wirst du ja von der NSA beobachtet
Versuch doch mal den Schlüssel in Alufolie einzuwickeln. Das könnte helfen. -
Hatte das Problem vor zwei Wochen auch schon.
Wie du schon sagtest beim zweiten Mal war dann nichts mehr...
Hmmmm,bist du im Fokus des BKA oder so?GPS Sender unter dem Auto?-sooo abwegig ist das gar nicht (kommt auf deinen Umgang an-schwupp überwacht).Ich tippe aber eher auf zu sensible Scanner.
Passiert das nur bei einem Laden oder bei allen und schon immer oder erst seit ein paar Wochen? -
Wie er im Eingangspost schrieb, tritt das bei verschiedenen Geschäften auf.
Das passiert in verschiedenen Läden ,aber auch nicht überall.das Auto fahr ich schon seid ca 4 Jahren und das Problem hab ich erst seid ca einen Monat so extrem.
ja ansonsten denk ich mal das mein Umgang ganz in Ordnung ist (zwecks BKA & Co)
Das ist einfach gesagt ganz normal.Wen das Geschäft seine Anlage ändert ist das Problem gelöst.Genauer will ich das hier nicht sagen öffentlich .Aber ein guter Security Mann kennt solche Probleme und wird auch geschult dafür. Einfach beim Rausgehen Ihn direkt darauf aufmerksam machen.Da gibt es zB Jeans Hosen die haben ein winziges stück Stoff links oben in der kleinen Tasche das ist die Sicherheit welche beim Bezahlen Entschäft wird.Nun kommt es aber ,das wen die Hose gewaschen wird, das ganze wieder Scharf gemacht wird und bei Saturn geht der Alarm los.Also frage ich mich warum wird das einfach nicht direkt entfernt beim Kauf wer sieht schon in diese kleine Tasche.Da kannst z.B Bücher ausleihen und wen du wenige meter in die Buchhandlung geht leuchten alle Lichter auf.Nur wie gesagt geschultes Personal weis das und bleibt ganz ruhig und sollte sich für die Unannehmlichkeit Entschuldigen.
