ich habe seit längeren ein unangenehmes Problem mit meinen PDC-Sensoren. Die hinteren Sensoren funktionieren ohne Problem, jedoch macht vorne einer Probleme.
Fehlerbeschreibung
Beim Aktivieren des PDC-Systems (manuel oder per Rückwärtsgang) piept der Sensor in der Mitte links sporadisch dauerhaft. Dabei befindet sich kein Hindernis im weg.
Maßnahmen
- Tauschen aller vier Sensoren --> Ergebnis: jetzt piept der Sensor mitte rechts sporadisch (mit der vorletzten Abstandsmeldung)
- erneuter Tausch Sensor Mitte rechts --> Ergebnis: Mitte links piept wieder sporadisch dauerhaft (obwohl neuer Sensor)
Demnach können es nicht die Sensoren sein. Habt ihr eine Idee?
Ich vermute a) PDC-SG oder b) Kabel aber Kabel bei zwei unterschiedlichen Sensoren? ![]()
