Meldung "Kofferraum offen" - Innebeleuchtung regiert aber normal
  • Hallo zusammen,
    ich habe folgendes Problem und konnte leider nichts passendes in den vorhanden Themen finden.
    An meiner E90 Limo hab ich nach mehrmaliger Reparatur einzelner Kabel des Kabelbaums Heckklappe nun den Kabelbaum komplett durch den orginalen Rep.Satz getauscht, nachdem ich wieder Fehlermeldungen bzgl. Lampenausfall hinten hatte. Also alten Kabelbaum im Kofferraum getrennt, beiliegende Pins und Stecker für Anbindung an Rep.Satz angebracht. Soweit so gut.....
    Da ich den Kabelsatz nicht sofort ersetzt habe ist nun vermutlich der Kurschluss-Counter für die Rückfahrlichter voll und somit diese ausser Funktion. Leitung vor Steckertrennstelle bei eingelegtem Rückwärtsgang geprüft (PDC Springt an) -keine Spannung vorhanden. Problem kann vermutlich durch Entsperren des FRM behoben werrden.
    Einen Tag nach dem Austausch des Kabelbaums hab ich nun aber auch die Fehlermeldung bei jedem Anfahren "Kofferraum offen". Jede Kontrolle zeigt aber dass dieser immer geschlossen ist.
    Zuerst dachte ich an eine Leitungsunterbrechung/Kontaktprobleme an der Steckerverbindung alter Kabelstrang zum Rep.Satz.
    Ich habe dann alle Anschlüsse vor Steckverbindung zum Schloss durchgemessen - alle i.O.. Zusätzlich reagiert auch die Innenbeleuchtung im Kofferraum auf den Verrieglungszustand, also wenn ich das Schloss verriegle geht die Innenbeleuchtung im Kofferraum aus. Betätige ich den Taster, dann springt das Schloss auf und die Innenbeleuchtung geht an.
    Die Fehlermeldung "Kofferraum offen" war mit beschädigtem alten Kabelbaum nicht vorhanden.
    Wird der Bordcompter etwa über eine zweite Zustandsabfrage im Schloss informiert oder läuft das über die selbe wie die Innenbeleuchtung? d.h neues Schloss!?
    Was könnte noch die Fehlermeldung auslösen obwohl die Innenleuchte reagiert? Zusammenhang FRM Modul oder weiteres Modul.
    Ach ja, die optische Quittierung der Blinker beim Verriegeln des Fahrzeugs ist seither auch ausser Funktion -beim Öffnen blinkt er normal.
    Für eure Hilfestellungen wäre ich sehr dankbar!
    MFG
    Hogse :)
  • Das Problem lässt sich einfach erklären:
    - Die Kofferraumleuchte wird von vorne mit Plus versorgt, Masse bekommt diese über einen Schalter im Heckschloss
    - Das Fahrzeug übrprüft, ob alle Klappen/Türen geschlossen sind, dafür gibt es einen eigenen Anschluß im Heckschloß (PIN 3).
    Sollte diese Überpürfung Fehlschlagen geht zwar die Leuchte im Kofferraum aus, aber das Fahrzeug denkt, die Klappe ist offen (-> keine Blinkerquittierung beim Schließen, keine Aktivierung der DWA, CCM etc.)
    Da der Fehler erst mit dem Rep-Satz des Kabelbaums kam würde ich vermuten, du hast den Fehler selbst verursacht...
  • Danke für die schnelle Antwort und den Auszug des Schaltplans.
    ok.
    d.h. die Abfrage läuft über einen separaten Schalter/Sensor im Schloss und könnte unabhängig vom Inneraumbel.-Schalter defekt sein. Denn komischerweise ist die Meldung erst verzögert aufgetreten (also nicht direkt nach dem Rep.-Satz Einbau).
    -> Abhilfe neues Schloss.
    Möglichkeit 2 wäre die Zuleitung Pin3 Gr/Braun mit evtl erhöhtem Übergangswiderstand im neu angebrachten Stecker.
    Vlt werde ich diese Leitung vorab ausserhalb des Steckers verlöten um diesen Fehler auszuschließen.
    Oder hast du noch eine weiter Prüfmöglichkeit als Tipp?
  • Mit einem Diagnosrechner (Codierer in deiner NÄhe) kann man sich den Klappenstatus auch anzeigen lassen, ansonsten würde ich die Leitung zwischen Schloß und CAS ausmessen, ob da überhaupt ein Durchgang ist.
    An den CAS-Stecker kommt man recht schnell, da ist der Aufwand überschaubar.
  • Hallo, ja ich habe dann ca. 1 Jahrzehnt danach das gleiche Problem mit dieser Meldung und weiß auch nicht wonach ich suchen soll.
    Habe auch die komplette Kabelverbindung zwischen Kofferraumdeckel und Innenraum mit Rep.-Satz Silikonkabel repariert aber es hat sich nichts geändert. Ich habe das Gefühl die Meldung kommt nur beim Anfahren im 1.Gang und nicht im 2. oder höher !!!
    Kann das wirklich sein?
    Für weitere Vorschläge wäre ich dankbar!
    Gruß proggy
  • Ich habe aktuell auch das gleiche Problem. Kabelbaum am E91 getauscht. Bei der Funktionsprüfung war alles In Ordnung. Auch das Licht der Heckklappe geht beim schließen aus. Aber beim Schalten in den zweiten Gang kommt die Meldung Heckklappe offen.
