Wenn man die Dichtung leicht schmiert braucht es keinen Kraftaufwand und es gibt auch später keinen lauten Knall ![]()
Ladeluftschlauch löst sich- E91 LCI 330d @ 300Ps
Genau wie zuhause
Habe gestern den größeren Ladeluftkühler des 335i bei meinem 330d verbaut. Bei der ersten Probefahrt hatte ich mal aus dem 3. Gang durchgezogen und es gab einen lauten Knall. Da ich den vorderen Unterboden noch nicht dran hatte habe ich mich schnell drunter gelegt. Der Schlauch zum Turbo ist beim LLK ca. 0.5mm zurück gerutscht und der Träger weiter hinten und andere Teile waren schwarz, wohlmöglich Ruß da ja Luft aus dem Schlauch gekommen sein muss. Der Schlauch wird mit einer Schelle befestigt die je zwei Metallkanten am Schlauch in der Halterung halten. Das ganze saß zwar noch recht fest aber 0.5mm ca.! weiter hinten.
Mit dem Serien LLK halt alles gehalten seit 2000km+ nachdem der Leistungssteigerung von BBM auf 300Ps.
Gibt es da andere Möglichkeiten den Schlauch zu sichern oder andere Schläuche? Woran kann das liegen das der Schlauch zurückrutscht und Luft entweicht, das ist da ja genau das was nicht passieren sollte.Laaaange nix mehr von Dir gehört, alles ok bei Dir
