Hallo,wie bringe ich beim normalen Stereo System den 2ten Sub zum laufen,oder wäre das Blödsinn?
Außerdem habe ich die Frage ob ich beim Austausch vom Buisness-Radio auf ein Tauschradio ein Can-Buskabel brauche oder ob die normalen Adapterkabel wie früher reichen.Danke im Vorraus
Damit die MFL Tasten funktionieren, braucht dein Tauschradio ein entsprechenes Interface.
Dem Fahrzeug muss durch Codierung mittgeteilt werden, dass ein Fremdradio verbaut ist. -
Auf die Lenkradtasten verzichte ich,welches Radio steht noch nicht fest,aber deshalb zum Codieren gefällt nicht.
Den rechten Sub kannst du nachrüsten! Dazu brauchst noch ein Kabel. Das wird am Türkontaktstecker eingepinnt. Hilfreich dazu ist die alpine Einbauanleitung ab Baujahr 03/09. Da findest du auch die Teilenummer oder im ETK. Ein kleiner Stecker wird auch noch benötigt. Ich weis nicht 100%ig ob dieser bei dem Kabel dabei ist.
Der rechte Sub muss nicht codiert werden, einfach Plug and Play.Mfg Thomas
Superantwort,hab viel gelesen aber alles schafft man nicht hier zulesen.Und wie ist es mit dem Dauerstrom/Zündung,denke darum gehts beim Can-Bus.
PDC hat er nicht,den leisestem Gong hoff ich vergisst er nicht .Gruss -
Du brauchst den canbus Adapter, z.B. von dietz.
Dann noch dauerstrom aus dem Handschuhfach oder direkt von der Batterie..... -
Schon mal dran gedacht das die BMW HU mehr können als nur Lala abspielen ?
BSP
[Blockierte Grafik: http://www.fiscon-mobile.de/products/img/bmw_radio_professional1.jpg]Der Info Austausch läuft über CAN BUS....
In dem Beitrag ist auch ein Bild vom Handschuhfach.
Kann man gut erkennen welche Sicherung du nehmen musst.
