Die Scheibenwischer funktionieren, auch die vorderen Waschdüsen für die Scheiben, einschl. Pumpengeräusch, jedoch bei der hinteren Düse ist nichs zu hören.
Meine Fragen: Wie ist die Waschanlage aufgebaut, gibt es zwei Pumpen und wo liegen diese Pumpen? Wie kann ich systematisch auf Fehlersuche gehen. Vor Jahren gabs schon eine Diskussion darüber, aber nicht Genaues....
Waschdüse hinten ( E91) fnktioniert nicht mehr!
Evtl könnte es etwas damit zu tun haben?
Hast du die Sicherungen mal gecheckt?
Vielleicht kommt ja durch einen evtl. Kabelbruch hinten kein Strom bei der Pumpe an?
Kabelbruch Heckklappe -
Die Siebe kann man ohne Probleme reinigen
Meine waren auch zu mit weißem Glibber...Ich würde den Behälter mal ausbauen und die Siebe kontrollieren.
Falls du ihn selber ausbauen magst:
Als erstes den Blinker rausnehmen (nach hinten drücken zur Tür und rausnehmen)
Rad runter -> im Radhaus alle Schrauben der hinteren Schalung lösen + die Schrauben die mit der Unterbodenverkleidung verschraubt sind lösen
und danach die Spreiznieten noch an der Radhauskante lösen -> besorg dir am besten gleich 3-5 neue
Der Behälter selber ist nur mit einer Schraube festgemacht. Wenn du die gelöst hast kannst ihn rausnehmen. Ist ein bisschen Fummelarbeit...
Viel Erfolg.
Vor dem Ausbau auf jeden Fall gleich mal die Pumpe besorgen, die Fummelarbeit willst du nicht 2 mal hintereinander machen.
Muss auch nicht die Originale Pumpe sein, baugleiche kosten nicht mal die Hälfte. -
danke Euch Allen für die schnelle und ausführliche Beratung, ich denke damit komme ich zunächst klar, Erfolgsmeldung wird noch mitgeteilt !
Hatte ich bei meinem 1er auch. Ist die pumpe. Gibt zwei Stück.
Gruß Rudi.
