E91 320d Automatikgetriebe Probleme
  • Hallo Zusammen,
    ich habe ein Problem mit meinem Automatikgetriebe. Ich fahre einen E91 320d Bj 2011 mit 184PS. Das Problem tritt immer beim starken Beschleunigen aus dem Stand heraus auf. Dabei schaltet er zunächst sauber vom ersten in den zweiten, beim Versuch in den dritten Gang zu schalten hat man das Gefühl der Gang würde "rausfliegen" und die Motordrehzahl geht bis Anschlag, aber ich habe keine Beschleunigung mehr. Erst wenn ich vom Gas gehe und die Drehzahl unter 3500 U/min geht schalter er sauber in den 3. Gang und ich kann weiter fahren. Bei normaler Beschleunigung tritt das Problem nicht auf und auch bei langsamen rollen, z.B. mit 15 km/h und dann voller Beschleunigung tritt das Problem auch nicht auf.
    Hoffe ihr könnt mir helfen!
    Gruß Tammy
  • Fehlerspeicher auslesen!
    DSC oder ABS lampe geht dabei nicht zufällig an?
    ich hatte genau sowas mal beim 530d. da wars ein gebrochener impulsgeberring im Radlager der störungen des ABS und des Autom. Getriebes zur Folge hatte.
    Road Map Navi Experte CIC NBT etc.
    Meguiar's Fanboy
  • Hey Tammy.
    Schalte die Züdung an bis alle Lämpchen im Tacho brennen, dann trete Dein Gas Pedal ca.45sek im Kickdown durch & halte es, damit löscht du Dein Getriebe Steuergerät auf null & kannst das bei Deiner Fahrweise neu anlernen. Danach das Auto komplett ausschalten und wieder neu starten. Vielleicht hilft ja das :huh:
    Gruß Markus :)
  • Sinnvoller wäre es erst mal den Fehlerspeicher auszulesen. Ist dort nichts zu finden, dann die Getriebeadaption mit geeigneter Software oder vom Freundlichen zurücksetzen lassen (das geht nicht mit dem "Gaspedaltrick"!) und das Getriebe neu anlernen.
    Ok danke Dir für Dein Tipp :thumbsup: habe es hier im forum so oft gelesen das es mit dem Gaspedal Trick klappt & bin davon ausgegangen das es wirklich funktioniert 8|
    Gruß Markus :)
  • Damit kann man soweit ich weiß die Adaption an den Fahrstil des Fahrers zurücksetzen (geht aber ebenfalls mit Diagnosesoftware), aber ich glaube nicht dass das in diesem Fall das Problem ist. Probieren kann er es aber trotzdem mal, ist in dem Fall das Einfachste :thumbup:
    Beim Löschen der Grundadaption über die Diagnosesoftware werden die Schaltdrücke vom Automatikgetriebe zurückgesetzt, das geht nicht einfach so mit irgendwelchen "Gaspedaltricks" :D Natürlich sollte man danach das Getriebe auf einer Einlernfahrt unter verschiedenen Fahrsituationen (bzw. Lastzuständen) neu anlernen, bevor man die Adaption löscht wird man auch darauf hingewiesen dass das Getriebe während der Einlernphase einem erhöhtem Verschleiß unterliegt.
    5 Mal editiert, zuletzt von Steppl ()
  • Ok danke Dir nochmal :friends: will hier nix verbreiten was nicht stimmt, das ist nicht meiner Art. Wie gesagt hab es hier zich mal gelesen & unsere "PROFIS" die immer & ständig hier was zu nörgeln haben, haben das nie angezweifelt, von daher bin ich davon ausgegangen das es stimmt :cherna:
    Gruß Markus :)
