Hallo Leute,
mein 335d macht seit ein paar Tagen ein klackendes Geräusch aus dem Bereich der Hinterachse, gefühlt würde ich sagen linkes Hinterrad aber das kann täuschen.
Zu hören ist es sobald die Wandlerüberbrückungskupplung geschlossen ist am besten, sprich im Bereich ab 30km/h, bei über 80km/h geht es im Fahrgeräusch unter. Spüren kann man nicht wirklich was.
Geräusch hört sich so an als wenn jede Radumdrehung etwas schlägt, wie wenn z.B. ein Nagel im Reifen ist, dem ist aber nicht so, Reifen ist völlig freigängig und unbeschädigt.
Das Geräusch tritt immer dann auf, sobald Last auf den Antriebsstrang gegeben wird, sprich beim leichten Beschleunigen im Gang, aber eben auch beim Motorbremsen bis die WÜK wieder aufmacht. Bei Vollgas ist lustigerweise alles ruhig.
Desweiteren muss ich sagen, dass ich auf der Autobahn ab ca. 120km/h starke Vibration unter Last habe, das aber schon immer.
Daher meine Vermutung: Hardyscheibe oder Mittellager Kardanwelle? Radlager sind hinten beide erneuert worden, kann da was kaputtgegangen sein beim Aus- und Einbau?
Bühne hab ich hier am Wochende keine zur Verfügung, sonst hätte ich schon nachgesehen... Daher jetzt erst mal die Frage mit der Hoffnung, dass mir jemand sagen kann: "Kenn ich, war das!" ![]()
Danke und Grüße,
Michael
