Hallo, habe Probleme mit der Heizung was könnte es sein.
Fzg ist ein 320i Manuelle Klima
Er braucht relativ lang bis Überhaupt warme Luft kommt ab ca. 10 KM merkt man eine Erwärmung der Lufttemperatur. Aus den mittleren Düsen über dem Radio kommt es rechts wärmer als links raus ( wie kann das sein? kommt doch aus einem Kanal oder?)aber auch nicht so Heiß um das Fzg wirklich warm zu bekommen. Hab die eigentlich immer zu, da es an den Füßen und an der SCheibe insgesamt wärmer rauskommt. ( ein schichtungsrädchen Warm/Kalt extra habe ich seltsamer weise nicht- weiss auch nicht ab welcher ausstattung das dabei ist.Habe BJ2006).
Man merkt wenn er mal warm ist und z.b. den linken Lüftungsschlitz an der Scheibe abtastet, das es zur mitte hin kälter ist als aussen zur Tür hin. Warum ist das so?
Kühler hab ich schon entlüftet, Thermostat geht bei um die 105-110 Grad auf. Was ich seltsam finde, ist das er im Inpa bei Fußraumtemp wenn ich voll heize 65-70 Grad anzeigt - wenn ich kälter mache geht die Temperatur auch relativ schnell wieder runter.- Wird mit diesem Fühler noch irgendwas geregelt? Wo sitzt der genau?
Heute mal den Stecker der Zusatzwasserpumpe ( linke seite kurz vor spritzwand am Radkasten das sollte sie doch sien oder?) abgezogen. Es dauerte noch länger bis überhaupt mal warm kam. Also kann ich von ausgehen das die in Ordnung ist.
Was könnte ich noch versuchen, wo sitzt denn das Heizungsventil? Im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt. Klappentestlauf habe ich auch schon durch aber nichts festgestellt. Mir kommt es manchmal so vor als mischt er einfach zuviel Kaltluft mit bei.
Er bläst insgesamt schon gefühlte 25 - 30 Grad lufttemperatur, aber insgesamt ist das viel zu kalt um das Fzg warm zu bekommen im Winter (verglichen mit golf 4 oder Mercedes A) - halte ich die Hand 15cm von der Lüftung weg fühlt es sich schon wieder kalt an.![]()
Danke für eure Hilfe
