War heute beim Tüv und habe den Stempel nicht erhalten da sich ein Abgasrelevanter Fehler :" P2237 Lamdasonde ( Bank1, Sensor 1 ) Pumpstrom Positiv Unterbrechung " im Test ergab . Somit keine Au und keine Plakette
. Hat jemand eine Ahnung was das sein kann ? Fahrzeug 8.2008 km 243000 Motor läuft normal , verbrauch auch normal .
Abgasrelevanter Fehler Au nicht bestanden E91 318D Help
Hast du was um den Fehler zu löschen, z.B. Carly?
Wäre interessant zu sehen ob er wieder kommt. -
Eigentlich sollte dann auch die Motorkennleuchte an sein.
Der Pumpstrom hat quasi direkten Einfluß auf die Ausgangsgrösse der Lambdasonde
(hat etwas mit dem inneren Funktionsprinzip der Breitbandlambdasonde zu tun)
Kann sein daß die Sonde selbst kaputt ist oder ein Problem an den Steckern / Kabeln besteht.Wenn die Motorleuchte allerdings aus ist, sollte sich der Fehler auch löschen lassen.
(Vielleicht hat der TÜVer einfach nur ein uralten Fehlereintrag ausgelesen ?)
Sofern die Motorleuchte beim TÜV aus bleibt müsste es dann auch mit der AU klappen.Nur musst Du nach löschen des Fehlers erst mal eine ganze Weile fahren und hoffen daß
der Fehler nicht wieder auftaucht. Die Readyness-Bits müssen sich wegen des gelöschten Fehlerprotokolls
erst mal wieder neu setzen - der TÜV Prüfer kann daran nämlich sehen daß man kurz zuvor einen Fehler gelöscht
hat, und dann ist u.U. Endrohrmessung angesagt - Bei Fahrzeugen älter als 2006 sowieso.
