Die Pinbelegung ist ja Sitzseitig und Fahrzeugseitig die gleiche.
Vor 03/2007 lief wohl alles über Pin9
Ab 03 / 2007 wurde aufgeteilt auf Pin 9 UND Pin7, wobei Pin7 nur die funktion der Wangenverstellung bzw. Lordose speist.
So verstehe ich das ...
....so hab ich es zumindest schon einmal gehabt....
ok, ich bin davon ausgangen das es zwei getrennte stromkabel gibt. man lernt nie aus ![]()
ok.
sorry, wollte dich nicht in die irre führen. bin von zwei pins ausgegangen.
so bleibt dir nichts anderes übrig als zu brücken, oder ein kabel zum stecker (karosserieseitig) zu legen. einen pin hast du ja vom alten stecker.
Danke noch mal für das Video.
Ja wie man Kabel brückt weiß ich schon, will halt nur wirklich zu 100% sicher sein welche Kabel ich da trenne und wieder vercrimpe... daher die viele nachfragerei
Werde das morgen mal in Ruhe angehen und dann noch mal berichten.
Das ein - oder andere Foto wäre sicherlich interessant. Ich habe zwar mittlerweile an so vielen Sitzen rumgebastelt, aber irgendwie nie Bilder gemacht.
Hab mich heute mal um die Sitze gekümmert.
Noch mal zusammengefasst wie und warum ...
Mein Fahrzeug ist ein im Juni 2006 gebauter e9X mit serienmäßigen, mechanischen Sportsitzen (Sitzheizung und Seitenwangenverstellung), nach Umbau auf andere, baugleiche Sportsitze (nur anderes Design) ging die Seitenwangen verstellung nicht mehr.
Ab März 2007 wurde was an der Verkabelung der Sitze geändert, so das diese funktion bei mir nicht mehr ging. Der unterschied liegt dadrin das ab März 2007 eine extra Plus versorgung für diese Funktion vorgesehen ist. Diese muss also "nachgezogen" werden.
Bis 03/2007 Plus über Pin9
Ab 03/2007 zusätzlich zu Pin9 eine Versorgung auf Pin7
Wie immer vorweg, das ist meine Art es zu machen, bin für Ratschläge wie man es besser machen könnte offen. Was ich aber damit sagen möchte ist, das das bitte jeder auf eigene Verantwortung macht (stichwort: airbag).
So sieht das ganze unter dem Sitz aus wenn ihr den Stecker der vom Fahrzeug kommt abzieht, ihr müsst dann das Steckergehäuse am Sitz noch aus der Halterung nehmen, dazu an der Unterseite entriegeln und nach hinten wegschieben:
[Blockierte Grafik: http://kevin.heide-crew.de/Stuff/Fotos/SitzUpdate/20151110_155202%20(Medium).jpg]
Um die gelben Gehäuse abzubekommen müsst ihr diese auch entriegeln, das macht man an ober und unterseite dort, wo der Kabelstrang herkommt.
Dann habt ihr ein mal den Stecker vom Fahrzeug freigelegt:
[Blockierte Grafik: http://kevin.heide-crew.de/Stuff/Fotos/SitzUpdate/20151110_155243%20(Medium).jpg]
[Blockierte Grafik: http://kevin.heide-crew.de/Stuff/Fotos/SitzUpdate/20151110_155257%20(Medium).jpg]
Und ein mal den relevanten Stecker vom Sitz (in dem Gehäuse stecken 3 einzelne Stecker, ihr braucht diesen.):
[Blockierte Grafik: http://kevin.heide-crew.de/Stuff/Fotos/SitzUpdate/20151110_155531%20(Medium).jpg]
[Blockierte Grafik: http://kevin.heide-crew.de/Stuff/Fotos/SitzUpdate/20151110_155540%20(Medium).jpg]
Wie man jetzt sehen kann, brauche ich tatsächlich nur die Plusleitung (rot-schwarz) zu legen da ich auf der Fahrzeugseite bereits beide Masse Leitungen liegen habe.
Ich hatte das Glück das an meinen neuen Sitzen als ich diese abholte noch ein Stück Leitung vom Spenderfahrzeug hing, somit hatte ich eine fertige Leitung mit Pin die ich nur "einschleifen" musste:
[Blockierte Grafik: http://kevin.heide-crew.de/Stuff/Fotos/SitzUpdate/20151110_155831%20(Medium).jpg]
Jetzt habe ich die Plusleitung auf Pin9 (Stecker Fahrzeugseitig) getrennt:
[Blockierte Grafik: http://kevin.heide-crew.de/Stuff/Fotos/SitzUpdate/20151110_155903%20(Medium).jpg]
Die beiden enden, sowie das ende der neuen Plusleitung abisoliert:
[Blockierte Grafik: http://kevin.heide-crew.de/Stuff/Fotos/SitzUpdate/20151110_160104%20(Medium).jpg]
Das ganze wird dann miteinander verdrillt:
[Blockierte Grafik: http://kevin.heide-crew.de/Stuff/Fotos/SitzUpdate/20151110_160133%20(Medium).jpg]
Als verbinder nutze ich diese Hülsen, gibts mit Sicherheit bei Conrad:
[Blockierte Grafik: http://kevin.heide-crew.de/Stuff/Fotos/SitzUpdate/20151110_160550%20(Medium).jpg]
Jetzt sollte man bereits den Schrumpfschlauch aufstecken und das andere ende in die Hülse stecken und quetschen:
[Blockierte Grafik: http://kevin.heide-crew.de/Stuff/Fotos/SitzUpdate/20151110_161154%20(Medium).jpg]
Den Schrumpfschlauch drüber schieben:
[Blockierte Grafik: http://kevin.heide-crew.de/Stuff/Fotos/SitzUpdate/20151110_161212%20(Medium).jpg]
Und mit einem Heißluftfön oder Feuerzeug schrumpfen:
[Blockierte Grafik: http://kevin.heide-crew.de/Stuff/Fotos/SitzUpdate/20151110_161628%20(Medium).jpg]
Am ende den gewebeschlauch drüberschieben und das ende mit Filzband / Gewebeband einwickeln:
[Blockierte Grafik: http://kevin.heide-crew.de/Stuff/Fotos/SitzUpdate/20151110_162006%20(Medium).jpg]
Ja und dann das gelbe Gehäuse wieder drüberstecken und mit einem Kabelbinder arretieren, fertig.
Kevin
Super. danke für deine Mühen, Bilder zu machen. Top ![]()
