bin mit dem anderen thread durcheinander gekommen...
mal mit anderen mitteln registrieren.
Fehler löschen und nach 11 bis Fahrten erneut Fehlerspeicher auslesen.
Fehler A6E3: Junction Box ZV Antrieb Heckscheibe.
Funktioniert die Heckscheibenentriegelung?
Hey Juke, danke für den Tipp. Bis vor kurzem ging sie noch.
Stehe davor und es tut sich nichts ![]()
Ist das der Fehler???
Hab grad den Schaltplan verhängt.
Evtl liegt durch einen Fehler in der JBU dauerhaft Spannung an und entleert so die Batterie.
Die Dauerbelastung könnte die Entriegelung zerstört haben, keine Ahnung ob die Entriegelung für Dauerspannung ausgelegt ist.
Hä.... Grad rum gespielt, auf zu auf zu, nur heckklappe und plötzlich geht das Ding wieder auf!? ![]()
Dann miss jetzt mal den Ruhestrom.
Wenn er immer noch zu hoch ist mal die Entriegelung abklemmen.
Habe gerade den Fehler gelöscht, dann Auto zu gemacht kurz stehen lassen und nochmal ausgelesen - weg.
Werd jetzt mal ne längere Fahrt machen, ihn über Nacht stehen lassen und morgen nochmal auslesen und Ruhestrom messen.
Prinzipiell glaub ich ja nicht an Wunderheilung aber schön wäre es ![]()
Danke für die Hilfe erstmal.
Schönen Abend, ich melde mich
So, heute nochmal ausgelesen, wer hätte es gedacht, der Junction-Box Fehler ist wieder da.
Werde morgen also nochmal Ruhestrom messen und dabei die Heckscheibenöffnung abklemmen.
Die befindet sich doch sicher unter der Verkleidungvon der Heckklappe??
Gruß Chris
So Freunde der Sonne,
der Grund für den hohen Ruhestrom ist gefunden. Das Auto schläft normal ein, bis der Ruhestrom auf 200mA abgefallen ist, dann wacht er wieder auf, der Strom steigt wieder auf 5,5A und alles biginnt von vorn. Habe die Juncbox (auch passive go Steuergerät 2
) abgesteckt, keine Veränderung.
Das Heckfenster lässt sich nicht mehr öffnen. Beim Betätigen der Taste schaltet irgendwas in oben genanntem Steuergerät.
Also weckt irgend ein Signal die Karre wieder auf - wahrscheinlich im Kabelbaum der Heckklappe. Auf der linken Seite ist deutlich zu erkennen das 2 angerissen sind. Aber das ist ja nur Wischermotor gaube ich.... Auf der rechten Seite gehts bei wackeln an den Kabeltüllen wild ab in dem Steuergerät. Also daher meine Vermutung, dass beide Seiten durch bzw. angerissen sind und irgendwo in dem Bereich ein Masseschluss ist.
Heißt: Kabelbaum raus und erneuern. Ich könnte so ko**en!
Von zusammenpfuschen mit Lötverbindern halte ich nix - bricht wieder und ist auch kaum Fleisch da zum anbringen. Werde also so einen Reparaturkabelbaum bestellen.
Habe zuerst von Sencom gelesen, aber so ja nicht so dolle sein!?
Der von Gewie überzeugt mich schon mehr, da auch Wasserschlauch drin und beide Seiten. Preis geht ja noch. Hat den schon jemand verbaut und kann da was zu sagen?
Hier der Link aus der Bucht:
http://www.ebay.de/itm/Mega-Ka…3d5aa7:g:LVoAAOSwQJhUbyOD
Werde mir das fürs Wochenende vornehmen, einen kompletten Tag von früh bis abend sollte man bestimmt einplanen. Die ganzen Verkleidungen machen mir schon bisl Sorgen.
Größtes Problem sehe ich noch darin, das die Heckscheibe zu ist, und ich dadurch nicht an die Verkleidung komme.
Kann mir jemand sagen, welche Pin aus dem Stecker der passive go Steuerbox bestromt werden müssen, damit das Ding auf geht? Ne Notentriegelung wie bei der Klappe gibts ja nicht!? ![]()
Wenn jemand noch paar Tipps zu der Problematik hat - immer her damit ![]()
Das Thema könnte dann vielleicht verschoben oder umbenannt werden!?!?
Im Anhang noch paar Bilder. Beim letzten ist kein Kabelbruch zu sehen, aber er ist da - nur weiter oben. Die Tülle lässt sich nur nicht höher schieben ![]()
Schönen Abend....
So....
Der Kabelbaum ist bestellt - 159 Euro in der Bucht
Am Wochenende greife ich an, werde berichten wie es von der Hand geht!
