Auto springt nicht an, Fernbedienung funktioniert nicht nach Instrumententafelausbau
  • Hallo Leute,
    Regenwasser war durch die Schallisolierung des vorne rechten Türes im ganzen Auto eingelaufen. Der Teppich auf dem rechten Seite war voll naß geworden. Ich kenne das Problem mit der Schallisolierung, die nicht mehr richtig mit dem Butylschnur geklebt ist.
    Für zwei Wochen habe ich fast alles im Auto aus- und zurückgebaut (Sitze, Mittelkonsole, Lenkrad, Instrumententafel und hinterstehendes Tragrohr, CAS3-Computer), um die Tepiche raus zu kriegen und abzutrocknen.
    Ich habe eine neue Schallisolierung mit neuem Butylschnur ausgerüstet, alles schön und sauber.
    Das Problem ist jetzt, das Auto springt nicht mehr an, das Lenkrad ist gesperrt und Öffnen/Schließen der Türen durch Fernbedienung funktioniert nicht mehr. Ich habe das gelbe Symbol vom Bild (nicht meins, ich habe es im Internet gefunden), und auch das Airbag-Symbol, aber das letztes ist normal, weil ich vergessen habe, die Batterie abzuklemmen, bevor ich dem ersten Sitz ausgebaut hatte.
    Bevor dem Ausbau war alles in Ordnung. Die Batterie ist fast zu Ende, und ich habe das gelbe Lenkrad-Symbol bevor nur dann gekriegt, wenn die kein Strom mehr ausgab (4-5 mal) und ich habe das Auto mit Hilfe einem anderen gestartet.
    Vielleicht habe ich vergessen, ein Stecker anzukoppeln? Was kann sein?
  • fehlerspeicher auslesen lassen!
  • Ich habe eine neue Schallisolierung mit neuem Butylschnur ausgerüstet,
    da hättest mal besser sikeflex221 genommen oder vergleichbares.
    du kennst das problem und weisst dass das ne schwachstelle ist und verklebst die gleiche scheisse dann wieder :thumbdown:
    Road Map Navi Experte CIC NBT etc.
    Meguiar's Fanboy
  • Hmm, kann man die mit Sikaflex221 geklebte Isolierung entfernen und zurückkleben, wenn z.B. was im Tür kaputt geht? Obwohl die Isolierung billig ist, im Vergleich zu zwei Wochen Aus- und Einbau...
    Ich habe auch Angst, dass die ganze Geschichte früher oder später nochmals geschehen wird...
  • frisches butylband zerfetzt die isolierung genauso wie sikaflex. aber auf lange sicht bleibt mit gescheitem karosseriekleber zumindest der innenraum trocken. und das is wichtiger weil ggf teurer.
    ich hab schon beim e39 alles mit sikaflex gemacht und auch am e91 hab ich mit sikaflex nachgeholfen
    und wenn die isolierung raus muss, muss die raus.
    Meguiar's Fanboy
