E91 Lci 335d - Welcome Light
  • Hab diese Woche den 335d e91 lci von meinem Kollegen bis er mein Winterauto repariert hat.
    Beim aufsperren ist mir aufgefalln, das die Beleuchtung der Angeleys und Led Rückleuchten nicht anbleibt.
    Lediglich die Innenraumbeleuchtung geht an.
    Codiert hat er nichts. im idrive stehen die Heimleuchten auf 80sek.
    Woran kanns liegen?
    Jemand ne Idee?
    danke schonmal.
    Einmal editiert, zuletzt von tim__335 ()
  • heimleuchten hat NICHTS mit dem welcome light beim aufschließen zutun!
    Heimleuchten = beim abstellen des KFZ lichthupe ziehen - Xenon etc geht dann für "80sek" an (oder was immer im idrive eingestellt ist)
    was heisst "nicht anbleibt"?
    geht es an beim aufschließen?
    ja?
    dann ist alles ok! Welcome light geht nach kurzer zeit aus. das is völlig normal so.
    Meguiar's Fanboy
  • oh entschuldigung mein Fehler.
    Also die Rede ist vom "Welcome light"
    Beim aufschließen geht nichts an, nur die Innenraum beleuchtung.
    Früher gingen die Sandlicht Ringe und Rückleuchten mit an und nach einiger Zeit wieder aus wie du gesagt hast.
    Jetzt sperr ich auf und Beleuchtung von Außen reagiert gar nicht.
    Die Lichter sind nicht defekt, sobald der Schlüssel drin ist, gehen sie an.
  • Ist bei mir auch so wenn der Lichtschalter auf 0 steht. Wenn er auf Automatik ist funktioniert auch das welcome light
  • Lichtschalter steht auf "Automatisch"
    Im Menu unter Kategorie Licht, ist der Haken bei Begrüßungslicht auch gesetzt.....
  • Zitat
    Dann liegt es an der Batterie.
    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
    Hätte ich auch gesagt
    Wenn die schwächelt dann schaltet sich alles unwichtige ab.
    Wenn man zu oft kurz hintereinander aufschließt sperrt sich das wl auch kurzfristig um die Batterie zu schonen
    vom outer rim per s6 edge übertragen
    Meguiar's Fanboy
  • Das war die optimale Antwort.
    Das Gelbe Batterie Symbol ist die letzten Tage ab un zu aufgeleuchtet.
    Hätt ich vielleich erwähnen sollen.
    danke für die Info - closed
