Rückhaltesystem gestört 320D Kombi E91
  • Also ich werde noch mal genauer:Jeder Airbag hat zwei Zündstufen, sollte die erste nicht zünden wird die zweite genommen.Beide Stufen werden vom Steuergerät auf Funktion überwacht. Das Steuergerät sitzt im hinteren Teil der Mittelkonsole, ist eigentlich easy zu tauschen.Bitte komm nicht auf den Gedanken mit einem Ohmmeter in den Airbag reinzumessen, der Airbag könnte dies als Auslösung interpretieren.Es sollen zwar Sicherungsmassnahmen vorhanden sein (gepulste Spannung) aber verlassen würde ich mich nicht darauf.Ich bin selbst Elektroniker und habe auch gedacht na kurz mal den Widerstand zu messen und den Fehler schnell eingekreist,--nach weiterer Suche im Internet habe ich schnell Abstand davon genommen. Es handelt sich ja wie gesagt nicht um eine defekte Zündspule. Mit deinem Programm müsstest du eigentlich das Steuergerät genauer auslesen können, zumindest hab ich es geschafft.Denke immer daran die erforderlichen Sicherheitsmassnahmen einzuhalten wie z.B. Batterie abklemmen und Wartezeiten einzuhalten.Google einfach mal zu Airbag Instandsetzung ,ich weiss das es bei Bremen eine gibt ,die helfen dann auch bei defekten Steuergeräten und codierung.
    Trotz deines Fehlers noch einen schönen 3. Advent.
    Knalli :)
    Nein, nein.. Ich werde am Airbag selber nie was machen.. Ich versuche nur alles auszuschließen was man hätte selber machen können bevor ich zum freundlichen fahre und es am ende machen lasse..
    Sitzbelegungsmatte kann es ja in meinem Fall nicht sein, weil es mit dem Simulator nichts gebracht hat obwohl wenn einer am Beifahrer sitzt, es keine Gurtwarnung usw. kommt..
    Ich tendiere stark auf ein defektes Steuergerät, weil ich den Fehler einfach nicht löschen kann.. Wenn es mal gelöscht wäre und es wieder kommen würde, wäre ich sogar noch glücklich :).. Aber es tut sich nichts..
    Naja am ende bleiben mir 2 Möglichkeiten.. Entweder zum freundlichen oder Steuergerät reparieren/ersetzen lassen..
  • Falls du das Steuergerät selbst nicht weiter/genauer auslesen kannst schau mal hier im Forum im Codierthread, vielleicht gibt es einen Codierer in deiner nähe der dir das Steuergerät genau auslesen kann, ist denke ich mal immernoch günstiger als zum :) zu fahren ;)
