Ich hab damals in unterschiedlichen Varianten gebrannt, alles ohne Erfolg. Was auch komisch ist, wenn ich im CCC eine CD höre, werden mir die Titelnamen angezeigt im Wechsler nicht.
E92 Navi Prof. Mit 6-Fach Wechsler mp3 fähig?
Wichtig: 44.1khz, Rest egal.
diese 44hz regel is total falsch!
das problem sind die MP3 Tags. die kann das System nicht lesen!
Alle MP3s dürfen keine Tags enthalten!
Enthalten die Mp3 solche Tags dann werden sie vom System einfach übersprungen!
damit entfernt man die Tags
http://www.chip.de/downloads/Mp3tag_13001170.html -
Stimmt! Das hatte ich damals auch das Problem mit den Tags.
Komisch, mein CCC kann mp3 lesen, der Wechsler aber nicht
es gibt einige wenige Wechsler die nicht MP3 fähig sind. ansonsten musse shalt freigeschaltet werden. geht beim CCC aber erst ab nem bestimmten softwarestand
gab maln thread dazu wo die Teilenummern drinstanden von den mp3 wechslern
und wenn man richtig brennt werden auch im wechsel die Titelnamen angezeigt!
Mp3 erst als Image erstellen, Image dann brennen (ich nutze generell imgburn) dann gibts auch keine titelanzeige probleme
