leider wurde mein letzter Thread sehr schnell geschlossen, sodass ich dort nicht mehr posten kann.
Die Hinweise von approximate haben mich weitergebracht, allerdings (noch) nicht zu einer fuktionierenden USB-Audio Schnittstelle.
Zuerst habe ich per NCS die Programmierung vorgenommen, und zwar nach einer Anleitung aus dem Netz (zusammengefasst in etwa so):
1. Fahrzeugauftrag $6FL hinzugefügt
2. FA_WRITE in CAS und NFRM ausgeführt (nur in diesen beiden Steuergeräten - war das korrekt?)
3. FSW_PSW.MAN geleert
4. SG_CODIEREN in CAS, NFRM, MCIC und MEDIA ausgeführt (sind das alle und die richtigen Steuergeräte?)
Danach habe ich das USB-Kabel samt Buchse an der Combox angeschlossen (2 USB-Ports waren frei) und einen FAT32-formatierten USB-Stick drangehängt.
Im Navi wurde unter "Externe Geräte" der Eintrag "USB" hinzugefügt, sowie unter "Einstellungen" der Punkt "SW-Update".
Allerdings ist der Punkt "USB" grau und dahinter steht der Eintrag "nicht verbunden".
Ich komme wirklich nicht mehr weiter und auch die Suchfunktion hat mir nicht weitergeholfen.....hat jemand von euch vielleicht noch eine Idee?
Kommt der SA 6FL und eine ander FA sich vielleicht in die Quere? Nutzt es etwas, hier alle eingetragenen FA zu posten?
Oder muss zusätzlich noch ein anderer FA hinzugefügt werden, z.B. 6NF?
Ist evtl. die SW-Version in meiner Combox/Navi das Problem? Es wird angezeigt:
Multimedia: MX-003.004.031
Telefon: TX-003.004.031
Vielen Dank für eure Hilfe!
Viele Grüße,
Thomas
***Auszüge aus meinem ursprünglichen Thread wegen Fahrzeugdaten, etc. ***
Ich fahre seit einiger Zeit einen e91, Baujahr 2011 und würde gerne
Musik von einem USB-Stick abspielen können.
Es ist ein CIC Business Navi verbaut sowie eine Combox Telematik.
Ebenfalls vorhanden ist die Notruf-Taste im Dachhimmel, ein USB-Port für
Kartenupdates im Handschuhfach, eine AUX-Buchse in der Mittelkonsole,
funktionierende Lenkradtasten, Freisprecheinrichtung sowie
Audio-Wiedergabe über Bluetooth. Auch ein Snap-In Adapter für ein
Nokia-Telefon ist vorhanden.
Beim Freundlichen wird mir immer nur ein umfangreicher und teurer
Komplett-Nachrüstsatz angeboten, der aber laut vieler Beiträge bei
meiner Ausstattung überflüssig sein soll.
Meine Fragen:
Reicht es, einfach nur eine USB-Verbindung (Buchse) an die
Combox-USB-Port zu klemmen und dann per N*****t zu codieren? Welcher
USB-Port ist der richtige? Schwarz (=USB1) oder Blau (=USB2)?
Reicht es, mit den "Single-USB" Parameter im CIC-Menü freizuschalten
oder muss ein Fahrzeugautrag geschrieben werden? Wenn ja: Handelt es
sich um die SA 6FL?
Vielen lieben Dank im Voraus für eure Hilfe! ![]()
Thomas
P.S.: Laut VIN-Decoder sieht es folgendermaßen aus:
