Ich habe seit einigen Wochen immer öfters das Problem dass wenn mein Auto kalt ist sich die gelbe Motorkontrollleuchte aufleuchtet... Nach 5 min verschwindet dann die Leuchte... Danach funktioniert dass Auto wieder ganz normal.
Im Zuge dessen wurden alle 4 Zündspulen und Zündkerzen getauscht. Dachte mir gut, leuchtet nicht mehr auf...
Doch dann hatten wir eines Morgens -11 Grad... Ich starte mein Auto... MKL leuchtet wieder auf... Er tat sich auch sehr schwer und schmierte mir einige Male ab... Kurz leuchtete auch eine andere Kontrollleuchte auf und er nahm mir garkein Gas mehr an... Seit vorgestern hat er auch nicht die übliche Leistung und kommt schwer über 4k Umdrehungen... Das hatte ich zuvor noch nie.
So jz war ich bei 2 Mechaniker meines Vertrauens... Der eine behauptet es könnten die Injektoren sein wegen meinem Fahrerprofil (Kurzstreckn)... Der andere will meinen ganzen Motor zerlegen und allem genau nachgehen... Steuerkette, Kettenspanner etc.
Jetzt weiß ich nicht was genau machen soll... vll kann mir hier ja jemand helfen... ![]()
Ich schreib hier mal den Fehlerspeicher bzw. die History auf:
Steuergerät : 12 DME/DDE - MSD80N43 - Motorelektronik MS 80 4 Zylinder N43
Job Status : OKAY
Fehlerort : 10703 0x29CF - 0x29CF Verbrennungsaussetzer, Zylinder 3
Fehlersymptom : 4098 Abgasschädigend
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt
Fehler vorhanden : 32 Fehler bisher nicht aufgetreten
Warnung Flag : 49 Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
F Überlauf : ---
Fehlerklasse Nr : ---
Fehlerklasse Text : ---
P-Code : 771 P0303P0303 Verbrennungsaussetzer erkannt - Zylinder 3
SAE-Code : ---
P-Code7 : 0 --
Häufigkeitszähler : 8
Logistikzähler : 38
Heilungszähler : ---
Ereignis DTC : ---
Fehlerarten : 6
Fehlerart : 1 10 Diagnose läuft nicht
Fehlerart : 2 0 --
Fehlerart : 3 30 Zyklus-Flag nicht gesetzt
Fehlerart : 4 40 kein Fehler durch Tester
Fehlerart : 5 50 MIL aus
Fehlerart : 6 60 Fehler in Entprellphase
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 4
Umwelt Kilometer : 115744
Umwelt Zeit : ---
Umweltbedingung 1 : 22559 Motortemperatur 1.725000E+001 °C
Umweltbedingung 2 : 22757 Lastwert für Aussetzererkennung 4.492188E+001 %
Umweltbedingung 3 : 22545 Motordrehzahl 8.320000E+002 rpm
Umweltbedingung 4 : 22536 Lambda Integrator Gruppe 2 -2.109375E+001 %
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 4
Umwelt Zeit : ---
Umweltbedingung 1 : 22559 Motortemperatur 2.025000E+001 °C
Umweltbedingung 2 : 22757 Lastwert für Aussetzererkennung 4.414063E+001 %
Umweltbedingung 4 : 22536 Lambda Integrator Gruppe 2 -2.265625E+001 %
3. Datensatz
Umwelt Anzahl : 4
Umwelt Kilometer : 115776
Umwelt Zeit : ---
Umweltbedingung 1 : 22559 Motortemperatur 4.125000E+001 °C
Umweltbedingung 2 : 22757 Lastwert für Aussetzererkennung 3.476563E+001 %
Umweltbedingung 3 : 22545 Motordrehzahl 1.792000E+003 rpm
Umweltbedingung 4 : 22536 Lambda Integrator Gruppe 2 -4.687502E+000 %
Job Status : OKAY
Fehlerort : 10702 0x29CE - 0x29CE Verbrennungsaussetzer, Zylinder 2
Fehlersymptom : 4097 Abgasschädigend nach Startvorgang
F Überlauf : ---
P-Code : 770 P0302P0302 Verbrennungsaussetzer erkannt - Zylinder 2
SAE-Code : ---
P-Code7 : 0 --
Häufigkeitszähler : 1
Logistikzähler : 36
Ereignis DTC : ---
Fehlerarten : 6
Fehlerart : 2 0 --
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 4
Umwelt Kilometer : 115752
Umwelt Zeit : ---
Umweltbedingung 1 : 22559 Motortemperatur 9.750001E+000 °C
Umweltbedingung 2 : 22757 Lastwert für Aussetzererkennung 3.867188E+001 %
Umweltbedingung 3 : 22545 Motordrehzahl 1.216000E+003 rpm
Umweltbedingung 4 : 22536 Lambda Integrator Gruppe 2 -2.734375E+001 %
Job Status : OKAY
Fehlerort : 11561 0x2D29 - 0x2D29 Differenzdrucksensor, Saugrohr: Plausibilität
Fehlersymptom : 4762 Druck zu hoch
Warnung Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
F Überlauf : ---
P-Code : 4357 P1105P1105 Differenzdrucksensor Saugrohr (Bank 1) - Druck zu hoch
SAE-Code : ---
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : 40
Ereignis DTC : ---
Fehlerarten : 6
Fehlerart : 2 0 --
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 4
Umwelt Kilometer : 115800
Umwelt Zeit : ---
Umweltbedingung 1 : 22545 Motordrehzahl 2.816000E+003 rpm
Umweltbedingung 2 : 22566 Drosselklappe Sensor 1 1.307111E+001 °TPS
Umweltbedingung 3 : 22539 Saugrohrdruck 1.200000E+001 kPa
Umweltbedingung 4 : 22546 Luftmasse gemessen 6.400000E+001 kg/h
History (10 Einträge)
Aktueller Kilometerstand: 115805 km
___________________________________________________________
Kommentarzeile 1:
Kommentarzeile 2:
$FehlerOrtNr: 10739
$FehlerOrtText: 0x29F3 Kraftstoffdrucksensor, elektrisch
Fehler: 1(10) Nr: 10739 0x29F3 Kraftstoffdrucksensor, elektrisch
Fehlerart: 1 (5691 ) elektrisch, Kurzschluss nach Plus
Readines Flag: (17 ) Testbedingungen noch nicht erfüllt
Fehlerstatus: (32 ) Fehler momentan nicht vorhanden, nicht OBD-entprellt
MIL - Status: (48) Fehler verursacht kein Aufleuchten der Warnlampe (MIL)
Klasse : 11; Häufigkeit: 1; Eintrag bei km: (1.): 115312 km (2.): 0 km (n.): 0 km
$FehlerOrtNr: 10722
$FehlerOrtText: 0x29E2 Kraftstoffeinspritzleiste, Drucksensorsignal
Fehler: 2(10) Nr: 10722 0x29E2 Kraftstoffeinspritzleiste, Drucksensorsignal
Fehlerart: 1 (4116 ) Kurzschluss nach Plus
MIL - Status: (49) Fehler wuerde das Aufleuchten der Warnlampe (MIL) verursachen
Klasse : 58; Häufigkeit: 1; Eintrag bei km: (1.): 115312 km (2.): 0 km (n.): 0 km
$FehlerOrtNr: 10703
$FehlerOrtText: 0x29CF Verbrennungsaussetzer, Zylinder 3
Fehler: 3(10) Nr: 10703 0x29CF Verbrennungsaussetzer, Zylinder 3
Fehlerart: 1 (5514 ) Einspritzung wird abgeschaltet
Readines Flag: (16 ) Testbedingungen erfüllt
Klasse : 78; Häufigkeit: 52; Eintrag bei km: (1.): 115328 km (2.): 115328 km (n.): 115744 km
$FehlerOrtNr: 10790
$FehlerOrtText: 0x2A26 Katalysator, Konvertierung im Schichtbetrieb
Fehler: 4(10) Nr: 10790 0x2A26 Katalysator, Konvertierung im Schichtbetrieb
Fehlerart: 1 (4106 ) Wirkungsgrad unter Schwellwert
Fehlerstatus: (35 ) Fehler momentan vorhanden, OBD-entprellt
Klasse : 11; Häufigkeit: 1; Eintrag bei km: (1.): 115400 km (2.): 0 km (n.): 0 km
$FehlerOrtNr: 10791
$FehlerOrtText: 0x2A27 Katalysator 2, Konvertierung im Schichtbetrieb
Fehler: 5(10) Nr: 10791 0x2A27 Katalysator 2, Konvertierung im Schichtbetrieb
Klasse : 00; Häufigkeit: 1; Eintrag bei km: (1.): 115400 km (2.): 0 km (n.): 0 km
$FehlerOrtNr: 10702
$FehlerOrtText: 0x29CE Verbrennungsaussetzer, Zylinder 2
Fehler: 6(10) Nr: 10702 0x29CE Verbrennungsaussetzer, Zylinder 2
Fehlerart: 2 (5677 ) abgasschädigend nach Startvorgang
Klasse : 78; Häufigkeit: 16; Eintrag bei km: (1.): 115488 km (2.): 115488 km (n.): 115744 km
$FehlerOrtNr: 11609
$FehlerOrtText: 0x2D59 DME, interner Fehler: Überwachung Istmoment
Fehler: 7(10) Nr: 11609 0x2D59 DME, interner Fehler: Überwachung Istmoment
Fehlerart: 8 (4120 ) Signal unplausibel
Klasse : 88; Häufigkeit: 2; Eintrag bei km: (1.): 115488 km (2.): 115584 km (n.): 0 km
$FehlerOrtNr: 10700
$FehlerOrtText: 0x29CC Verbrennungsaussetzer, mehrere Zylinder
Fehler: 8(10) Nr: 10700 0x29CC Verbrennungsaussetzer, mehrere Zylinder
Klasse : 22; Häufigkeit: 8; Eintrag bei km: (1.): 115488 km (2.): 115584 km (n.): 115680 km
$FehlerOrtNr: 10795
$FehlerOrtText: 0x2A2B Gemischregelung
Fehler: 9(10) Nr: 10795 0x2A2B Gemischregelung
Fehlerart: 2 (5747 ) Gemisch zu fett, große Abweichung
Klasse : 76; Häufigkeit: 1; Eintrag bei km: (1.): 115640 km (2.): 0 km (n.): 0 km
$FehlerOrtNr: 10796
$FehlerOrtText: 0x2A2C Gemischregelung 2
Fehler: 10(10) Nr: 10796 0x2A2C Gemischregelung 2
Klasse : 00; Häufigkeit: 1; Eintrag bei km: (1.): 115640 km (2.): 0 km (n.): 0 km
