Also als erstes mal bevor ich verbal geschlagen werde,hab die Sufu benutzt und nix gefunden (Vllt. Zu doof dafür ?)
Ich will/muss die lehnenrückwand ausbauen da meine Frau es geschafft hat sie genau 2 woche nach dem Kauf des Autos zu verstören.
Nun zu meiner Frage, die Rückwand ist ja "nur" gesteckt und von unten mit zwei stiften gesichert.sind diese stifte gesteckt oder sind die mit Gewinde also zum schrauben und kann man die überhaupt zerstörungfrei entfernen?
Mfg tobi
P.s. Ist ein e91 320D
Lehnenrückwand tauschen
Sind Stifte und ich habe sie leider noch nie zerstörungsfrei abbekommen.
Der Stift kostet sicher keine 50 Cent, das ist zu verkraften und für ein BMW Teil schon unverschämt billig
38 Cent um genau zu sein
52201964201
Besten Dank für die Antworten.Um die Kosten für die stifte geht es mir nicht,will die Rückwand nur noch nicht ausbauen und draußen lassen bevor ich noch keine neue habe
als tipp oder evtl. spielst du ja mit dem gedanken. würde gleich beide tauschen und lehnenrückwand mit netztasche montieren.
wenn er mit taschen nachrüstet muss er die ja jede woche wechseln.. da kommen ja schnell mal kratzer rein =P
Ja beide tauschen gegen die mit den taschen hab ich mir auch schon so Überlegt und nein die müssen dann nicht jede Woche getauscht werden weil da kratzer drin sind.
also bei mir kommen keine kratzer rein. habl links als auch rechts eine warnweste drin. eine stoffeinkaufstasche und bücher für die kinder.
