Turbolader kaputt! (mit Video) Update
  • Ich muss mal nachfragen ob der fehlerspeicher ausgelesen wurde.
    Würde denn sowas nach nun ca 1000km im Speicher auftauchen, falls der Turbo nicht korrekt funktioniert?
  • Die falsche Kalibrierung würde nicht im FS erscheinen. Wenn der Turbo falsch oder zu viel oder zu wenig Luft zieht etc.
    das wird im FS abgelegt.
  • Da wir nicht wissen, wo du her kommst, kann man dir da auch nicht wirklich mit Betrieben in deiner Nähe weiterhelfen.
    ich habe eventuell ein ähnliches Problem. Kennt jemand eine empfehlenswerte Werkstatt in oder um Essen?
  • Ich finde das Ansprechverhalten mit dem neuen Turbo etwas träge, es fühlt sich an als hätte er weniger Leistung. Oder der alte Lader hatte mittlerweile ein Turboloch entwickelt welches jetzt nicht mehr da ist. Muss aber auch dazu sagen, dass ich nach dem Tausch wieder die Sommerräder montiert habe. Liegt wahrscheinlich daran. Eine kleine "Messung" ergab 5sec von 150 auf 170 im 5. Gang. Kommt das hin?
    Hi,
    wenn ein überholter Turbo dann von Holex. Die anderen taugen in der Regel nix.
    Du kannst z.B. bei diesen Firmen nachhaken ob sie eine Fließbank (Flow bench) haben um VTG korrekt zu kalibrieren:
    http://www.turbo-mot.de/
    http://holex.org/index.php (die haben so ein Ding angeblich)
    http://www.mtec-turbolader.de/
    Es ist zwar blöd wenn der Lader nochmal raus zum Verschicken muss, aber so hast du eine Chance dass er wieder korrekt läuft.
    PS: Um sicher zu gehen würde ich zuerst den Turbodruck loggen. Der Turbodruck entwickelt sich etwas träge, deshalb müsste man die oberen Gänge richtig schön hochziehen, aber natürlich bei warmen Motor. ;)
    Mit freundlichem Gruß und viel Erfolg.
