Moin Leute,
Fahre einen e92 335i mit elektrischen sportsitzen mit memory Funktion, lordosenstütze und seitenwangen Verstellung. Bj. 2009, kam als Unfallwagen aus den usa falls das Relevant sein sollte.
Leider funktionieren die seitenwangen und die lordosenstütze nicht. Sie machen überhaupt gar kein Ton wenn man den Schalter betätigt. Das Problem ist auf beiden Seiten geBau das selbe, weshalb ich nicht von einem Hardware Fehler an den sitzen ausgehe.
Habe Grade alle sicherungen kontrolliert und sind alle heile.
Hab mit ncs expert das steuergerät vom Sitz ausgelesen und danach das selbe bei einem bei dem beide Funktionen funktionieren, die beiden verglichen und waren 100% gleich. Steuergerät selber ist auch 100% das selbe. Habe auch mal mit der vin geguckt, ob das Auto serienmäßig überhaupt die Funktionen hatte. Ja hatte er. Also nachm Unfall nicht einfach neue sitze oder so eingebaut.
So langsam bin ich wirklich ratlos ! Hoffe ihr habt noch ne idee!
Sind lordosenstütze und seitenwangen zusammen einzeln abgesichert? Vlt. Fehlt da einfach ne sicherung oder so?
Danke schonmal für eure Hilfe!
