Welche Funktion hat der 4. Pin? Können die neben WarmWeiss, ORange evtl. auch BLau, wenn man den Aufdruck der Leuchte entsprechend interpretiert?
Fussraumbeleuchtung E91 hinten
Wie baut man die ein? Festkleben?
Zitat von »d4492«
dann hätte man aber immer noch keine dezente Beleuchtung "während" der Fahrt.
Da gibt es bis jetzt nur Bastellösungen für vorne.
Hallo,das gibt es.
Du brauchst dazu die LED Module aus dem Ambiente Licht Paket des 1er der F Serie.da kannst du an Pin 3 die Suchbeleuchtung anschließen. Dann leuchten die LED Module in einen dezenten rot wie die normale Instrumentenbeleuchtung.
Fussraumleuchte 1er (63319257001) 7,87 € bei Leebmann.
Dazu evtl noch den passenden 4-poligen Stecker.
Ich habe diese Module bei mir verbaut und werde die Suchbeleuchtung an Ostern noch dazu anschließen. Das dimmen der LED funktioniert auch.
JensServus Jens,
hast du die Teile in statt den originalen Fußraumbeleichtungen angeschlossen?
Nico -
Zitat
Servus Jens,
Nico
Nein. Habe nichts weiter an der Beleuchtung gemacht. Evtl im Herbst nochmal einen Versuch starten.Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
