Ich hab mal ne Frage, im Forum werden nur Threads zu 8,5er Felgen behandelt. Was ist die maximal mögliche Spurverbreiterung für 8x18 ET 35 hinten mit 225er Bereifung? Bekomme ich 20 pro Rad ohne Probleme eingetragen oder kann ich sogar 25er nehmen? Für eure Hilfe würde ich Euch danken, da ich gestern meine neuen Räder montiert hab und eigentlich so eintragen wollte. Hinten sieht das jetzt aber selten dämlich aus ohne Spurverbreiterung! ![]()
Max Spurplatten Hinterachse bei E91 8x18 ET35 225er
Hallo
Ich hab pro Seite 25mm drauf. Keine Probleme.
Grüße, Robert
Hallo Herbi,
20mm pro Rad wirst du auf jeden Fall eingetragen bekommen.
Ich fahre 8x19 mit 235er Reifen und 20mm pro Rad auf der HA.
Marco -
ich habe 8x19" 225er ET38 und hinten pro Seite 25mm breiter, passt perfekt.
30mm ist zu viel (schleift) und 20mm lohnt sich gar nicht. -
OK also wenn möglich 25er. War heute unterwegs, wollten mir welche verkaufen und da standen ET-Grenzen, wo ich nur mit 15ern drin gewesen wär...Irgendwie glaub ich das nicht! Also müssten 25er gehen! Welchen typ habt Ihr? H&R? Ich hoffe ohne irgenwelche arbeiten am Fahrzeug oder?
So an alle anbauwilligen...War gestern beim Tüv zur Eintragung...hab den Wisch bekommen, aber mit Auflage die kanten im hinteren Stoßfängerbereich anlegen zu lassen...Wollte ich eigentlich nicht! ist auch nur ein ca. 3cm langer Bereich...muss aber dem Verlauf nach anlegen lassen also so ca. 10-15cm...Tüv Mann sagt es ist ohne Nacharbeit grenzwertig! also überlegt euch gut ob nicht 20iger reichen!
@Herbie81
welche Scheiben Hast du nun?
20er rundherum?gruss molli
fahre hinten 8,5x20 mit 235 ET 35 und mit 20er Platten, hätte locker lönnen 25er nehmen
Frage mich also wie mit 8x18 und 225er'n bei 25er schleifen soll??
Hab 25er ....Das siehst du erst wenn die Räder voll eingefedert sind! Da wird es am hinteren Bereich des Radlaufs zur Stoßstange verdamt eng
