Bmw e92 330d Raucht /Qualmt
  • Software? Die Software ist von BR Performance, das ist es nicht gewesen , außerdem ist die schon seit 1,5 Jahren drauf. Problem ist behoben. Ich habe heute den einen Injektor getauscht und alle anderen neu abgedichtet. Der Injektor am Zylinder 3 war als einziger Nass gewesen an der Düse. Ich vermute die Nadel dichtete den nicht komplett ab, somit lief Diesel in den Zylinder auch zwischen den Einspritzphasen. Nach dem Tausch ist alles wieder wie früher, kein Rauch. Alles Top.
    Selektive Mengenkorrektur hat recht gehabt!
    Trotzdem danke für eine Hilfe! :thumbsup:
    Hallo, 10 jahre später und das gleiche Problem.. mein Auto raucht im Stand bzw in niedrigen Drehzahlen.. kein öl oder kühlwasserverlust, 2 inhektorn spritzen zu viel
  • Hallo, 10 jahre später und das gleiche Problem.. mein Auto raucht im Stand bzw in niedrigen Drehzahlen.. kein öl oder kühlwasserverlust, 2 inhektorn spritzen zu viel
    Du brauchst also 2 neue Injektoren.
