Hallo Leute,
Bei meinem 335d e90 EZ 08/2008 Vorfacelift geht während der Fahrt der
Motor aus, ohne das Motorleuchte leuchtet oder sonstwas. Das ist beim
gas geben eher der Fall, Vollgas sowohl auch beim normalen gas geben.
Beim auslesen kommt der Fehlercode
04460 "Injektor Zylinder 6 Ansteuerung"
Wie aufm Bild im Anhang zu sehen ist.
Was muss ich da genau machen?
Kann es sein, dass das Problem vom Injektor kommt?
Wenn ja, einfach austauschen oder kann da was anderes defekt sein,
was letztendlich auf den Injektor auswirkt? z.B. Hochdruckpumpe oder
Kraftstofffilter
Laut BMW Scheckheft wurde vor 30000 km der Kraftstofffilter gewechselt.
Vielen Dank für eure Hilfe
335d E90 Motor geht während der Fahrt aus
Das hatte ich auch allerdings bei Injektor 5.
Der Injektor 5 und der Kabelbaum von den Injektoren musste getauscht werden.
Anscheinen hat sich das Kabel an der Ansaugbrücke aufgeschliffen.
ein halbes Jahr vorher hab ich die Glühkerzen tauschen lassen.
Gekostet hat der Spaß bei BMW rund €1000
Hallo,
hast du die gleichen Symptome wie Motor aus während der Fahrt und Fehlermeldung gehabt wie ich? -
Ja genau die gleichen Symptome und Fehler im Steuergerät.
Bei meinem Bruder am 330d M57 wurde nach langem suchen die Hochdruckpumpe als Verursacher für das plötzliche Ausgehen des Motors diagnostiziert.
Damals kein Fehler im Fejlerspeicher.Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
